Chińskie składaki i niespodzianka :)
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 24 kwie 2017, 23:01
A widziałeś fabryczne chłodziwo w nutoolu? :D
Mam wannę zrobioną, ale mgła jest po pierwsze bardziej ekonomiczna, po drugie nie chlapie po ryju :D
Dodatkowo powietrze zdmuchuje lekko urobek :)
Avalyah
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: Avalyah » 24 kwie 2017, 23:04
Petroholic pisze: Dodatkowo powietrze zdmuchuje lekko urobek :)
Ta, ja muszę niestety się bawić w toczenie PA38, tam nie ma czego zwiewać, jedna wielka wstęga. Może właśnie mgiełka coś pomoże, ale nie jestem przekonany o tym.
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 24 kwie 2017, 23:12
Współczuję, chociaż mi w PA9 też wstążki ciągnie :)
Najgorzej, że w stali też :) To dopiero jest cholerstwo :)
Avalyah
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: Avalyah » 24 kwie 2017, 23:21
Ale w Twoim przypadku myślę, że da się temu zaradzić. Stali nie ruszam co prawda, ale w PA6 czasem coś potoczę i da się ładny wiór z tego zrobić, więc PA9 na pewno też. Kwestia znalezienia dobrego noża, z dobrą płytką, dobrym posuwem i obrotami :mrgreen: Jak sam sprawdzałeś, płytki mogą wyglądać tak samo, a efekty dramatycznie różne.
Za to to ciągliwe gówno... no cóż, boję się, że na to w ogóle nie ma recepty :razz: A już nawet nie będę mówił o roztaczaniu tulei z fi 20 na fi26 na długości 80mm... Cały czas tylko słychać zgrzyt, jak wióry wpadają znowu pod nóż i robi się radełkowana powierzchnia od razu :mrgreen: Ale nóż wciąż trzyma, mimo, że dość wiotki. A może właśnie dlatego, jest się w stanie odgiąć na tyle, że go jeszcze nie połamało.
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 24 kwie 2017, 23:43
przejdź na rozwiertaki :)
Avalyah
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: Avalyah » 25 kwie 2017, 00:22
Na razie to przechodzę na sluchawki na uszy i udaję, że nic się nie dzieje :mrgreen: A na poważnie to pewnie lepiej byłoby przelecieć najpierw wiertłem fi25 i potem roztoczyć ostatni milimetr, ale pinola w koniku nie ma takiego wysuwu, do tego takie wiercenie też nie jest przyjemne, piski i cuda się dzieją.
Trochę pomaga, jak po każdym przejściu wydłubuję wióry, skapuję kilka kropel tereboru i nawet leci.
ahabich
#27
Post napisał: ahabich » 26 kwie 2017, 13:56
Petroholic, a próbowałeś obrabiać alu Pa6 albo PA9 tym nożem SDJCR ?
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 26 kwie 2017, 17:03
mam sporo alu ale to nie idealne PA9 tylko ten lotniczy niby odpowiednik :)
podaj parametry obróbki jakie cię interesują to zrobię test :D tylko nie jakieś kosmiczno-ekstremalne :) optymalne obróbkowe -10% :)
ahabich
#29
Post napisał: ahabich » 26 kwie 2017, 18:47
Mam jeden chiński składak, SCLCR ale przydałby mi się też właśnie SDJCR.
Swoim robię teraz na takich parametrach w PA6: vc 250, ap 0,5 fn 0,15 i idzie ładnie (bez chłodzenia) więc sdjcr pewnie podobnie można ustawić?
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 26 kwie 2017, 20:20
ahabich pisze:vc 250, ap 0,5 fn 0,15
Kolego ja jestem jeszcze starej daty i operuję zwrotami w stylu: zagłębienie, obroty, posuw...
Zaraz spróbuję to odszyfrować :)
EDIT:
prędkość skrawania : 250m/min
zagłębienie : 0,5mm
posuw : 0,15
Zaraz coś znajdę do testów i będzie ujęcie :D
