Centrum obróbkowe do drewna -króre najlepsze?
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 27 lut 2009, 07:20
A jak chciałbym obrabiać kształty typu spline, to da radę to robić płynnie? Chodzi mi o sytuacje w której, kształt nie jest prostą ani łukiem, tylko krzywą składającą się z bardzo gęstych wektorów powiedzmy każdy o długości 0.1mm?
Matador
Posty w temacie: 10
Post napisał: Matador » 27 lut 2009, 08:29
Nie bardzo rozumiem.Możesz jasniej?
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 27 lut 2009, 09:43
Chodzi mi o to, że wiele maszyn do obróbki derwna ma problem ze ścieżkami o bardzo dużej ilości bloków programu -tzn. wycinanie płaskorzeźb, lub krzywych, które nie są prostą ani łukiem (np spline). Wiem, że jedne sterowania lepiej sobie z tym radzą a inne gorzej.
Matador
Posty w temacie: 10
Post napisał: Matador » 27 lut 2009, 10:04
Jesli chodzi o plaskorzezby to nie robilem.To są 3-osie.
Linie można jakie chcesz.Tniesz linię na punkty,wyznaczasz luki,robisz poprawki i
widzisz na ekranie czy dobrze wychodzi.
W osi Z można zrobic tak:np. punkt początkowy pracy Z 18 , punkt koncowy Z -1
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 27 lut 2009, 14:53
Rozumiem, ale to jest "ręczna robota", a coś takiego jak np. spline z Corela?
Matador
Posty w temacie: 10
Post napisał: Matador » 27 lut 2009, 16:09
Niestety moje CNC jest za stare.Nie jestem pewien ale zapis w Corelu nie zostalby
przyjęty przez sterowniki.
Nowsze są pod Windows i na nich nie bylo by problemu.
Niech ktos kto ma nowszą się wypowie
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
#17
Post napisał: widget.k-bush » 02 cze 2009, 19:39
Duzo zalezy od formatu wyjsciowego
Ja uzywam funkcji spline w formacie dxf (np export z autocada) wrzucam do TYPE3 i maszyna nie ma zadnych problemow z obrobka.
Co prawda TYPE3 to syf ale jakos daje rade.
Uwaga! Przy bardzo duzej liczbie składowych o małej długosci maszyna moze strasznie dlugo przetrawiac program.
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
darmund
#18
Post napisał: darmund » 09 sty 2010, 20:36
Matador pisze:
cnc3d pisze:Dlatego pytam, które rozwiązania są lepsze. Czy na prawdę nikt nie pracuje na tych maszynach?
Ja pracuję na WEEKE BP 15.
Napisz co chcesz robic? Może dla Ciebie lepsze 5-osiowe będzie
Witaj.
Jestem tutaj nowy ale po obserwacji zauważyłem że jesteś dość obeznany w temacie CNC.
Pracowałem ok 6 lat na SCM RECORD125 w którym wykorzystywane jest oprogramowanie XILOG PLUS.Byłem operatorem,programistą,serwisantem ,naprawiaczem wszystkim w jednej osobie bo stary był oszczędny.Ale w sumie nie o tym.Popracowałem trochę i popisałem też troche programów,fakt że nie zaawansowanych bo robiliśmy praktycznie tylko w wiórze i sklejce elementy do mebli tapicerowanych więc ambitnych programów w pracy nie było.Skopiowałem sobie XILOGA do domu i tam sie zabawiałem różnościami ale jak czymś sie bawisz i nie ma z tego radochy to się nudzi.Zacząłem kombinować i jak stary kupił drugiego Recorda to wkręciłem się na brygadziste działu CNC a jak sie firma rozwinęła to na zastepcę kierownika ds.produkcji(oczywiście ciągle zajmując się CNC).
No ale w sumie też nie o tym.Interesują mnie generalnie programy maszyn CNC,druga sprawa to taka że szukam sobie innej pracy no i wiedza sie przydaje.Czy mógłbym z Toba podyskutować na tematy związane z programowanie i obsługa Twojej maszyny?
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2010-01-09, 20:39 ]
cnc3d pisze:Homag, Weeke, Ima, Morbidelli, Busselato, Reichenbacher, może inne?
1. Jakie są najpopularniejsze obszary robocze?
2. Jakie maksymalne prędkości
3. Moce wrzecion
4. głowice dodatkowe, ile i jakie powinny być
5. brama podparta z jednej czy z obu stron?
6. belki jednoobwodowe, czy dwuobwodowe?
7. Jakie powinno być dodatkowe wyposażenie belek -bazy, grzyby, listwy podnoszące itp?
8. ile narzędzi w magazynie?
9. jaka powinna być masa całej maszyny?
10. Co wam się podoba a co nie w oprogramowaniu?
Witam. Czy dokonałeś już zakupu?Jeśli mozesz napisz jaki typ maszyny.
Matador
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: Matador » 12 sty 2010, 08:13
darmund pisze:
Matador pisze:
Witaj.
Pozdrawiam.
Jesli to pytanie do mnie to proszę bardzo.
Odpowiem co wiem na te tematy.
Temat stary,ale latem ubieglego roku dokupilem jeszcze CNC WEEKE BP150
z 4 metrowym stolem.
Pracuję na obu maszynach
pzdr
3. Moce wrzecion
darmund
#20
Post napisał: darmund » 13 sty 2010, 08:55
pzdr
Witaj.Pytanko było do Ciebie ale tak jakoś się ten tekst pomojtał że wyszło jakoś nieczytelnie.
Interesuje mnie sposób programowania weeków,wiem że jest on odmienny o Xiloga w którym klepalem program z klawiatury komendami G,zajmowałem się produkcją elementów do mebli tapicerowanych więc nie były to programy zaawansowane ani zbyt skomplikowane.Ciekawi mnie jak w Woodwopie pisze się program z klawiatury,każda czynność po kolei(mam być kierownikiem zmiany gdzie są zastosowane weeki do produkcji mebli tapicerowanych) i nie chciałbym być w tym temacie zielony jak szczypiorek.
Pozdrawiam.
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
