Budowa separatora cyklonowego
- Posty w temacie: 29
Re: Budowa separatora cyklonowego
zaglądałem dziś był czyściutki i lśniący
Tak sobie rozmyślam na zastosowaniu anemostatu na rurze ssącej z regulacją , mogłoby to zwiększyć ciśnienie i promień zasysanych pyłów, Jutro trzeba coś podziałać .
Dodane 13 minuty 53 sekundy:
A tak z ciekawości gdzie nam się zagubił pitsa który mi życzył wybuchów w separatorze .
- Moderator
- Posty w temacie: 10
Rewelacyjnie to wygląda z tymi łagodnymi kolanami. Tak właśnie powinno być.
to raczej taki regulator - dławik przepływu ale chodzi ci pewnie o koncepcja budowy ssawki poprawiającej aspirację pyłów... https://tecma.pl/produkty/ssawki-specjalne/tristar0 pisze:anemostat
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ssawkę to ja mam 3x 2 metry ,raczej chodziło mi o coś takiego.Oczywiście słusznych rozmiarów z regulacją przepływu .
- Moderator
Ale jaki ma sens zastosowanie tej regulacji przepływu?
Wentylator za mocno ciągnie i w zimie będzie wychładzać halę?
Dalej masz problem z aspiracją pyłów w miejscu gdzie się tworzą? Może potrzebne są kurtyny i osłony?
tristar0 pisze: mogłoby to zwiększyć ciśnienie i promień zasysanych pyłów
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zapylenie zmniejszyło się przynajmniej o połowę wiec jest już całkiem znośnie ,na zewnątrz pyłu brak więc jest po problemie .Wiem że zabudowanie maszyny rozwiązałoby problem całkowicie i zaczynam się zastanawiać nad kurtyną paskową. na stanowisku robota spawalniczego zdało to egzamin idealnie wręcz wręcz jak było parę dni naprawdę ciepło to na robocie był miły chłodek . Ogólnie musiałbym postawić kurtynę na 4 długości x 2,3 wysokości .Jutro po testuje świeżo zrobiony anemostat .
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
Dodane 6 minuty 50 sekundy:
A jak to też będzie słabo to jeszcze zrobię taką ssawkę tyle że na 2 metry długości i ze szczeliną 10mm
jak to z powietrzem bywa wentylator ciągnie jak wariat ale wszystkiego jednak nie zassie .pitsa pisze:Dalej masz problem z aspiracją pyłów w miejscu gdzie się tworzą
- Moderator
Może przydałoby się coś powierzchniowo przechwytujące pyły,
jak ściana lakiernicza:
czy stół z blatem perforowanym:
https://m.made-in-china.com/product/Wel ... 20885.html
https://m.made-in-china.com/product/Wor ... 21025.html
https://lev-co.com/educational-faciliti ... abrication
http://www.weld-safe.co.uk/grinding-tables.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Puki co mój wytwór zdaje egzamin jest w stanie porwać z pół metra fragmenty tworzywa wielkości pestki a te pyły lotne zbiera z ponad 1.5 m . Wiec od poniedziałku po testuje się i zobaczymy czy wystarczy .pitsa pisze:Może przydałoby się coś powierzchniowo przechwytujące pyły
Dodane 6 minuty 49 sekundy:
U mnie wygląda to tak element jest nagrzewany w piecu po czym zanurza się w wannie z polipropylenem w postaci pyłu dodatkowa wanna jest napowietrzana następnie wanna opada na siłownikach a detal ląduje w drugim piecu dla wygrzania i rozlania szczelnego polipropylenu na detalu , w fazie zanurzania i podnoszenia detalu występuje frakcja lotna . Separator sam w sobie działa idealnie po ponad tygodniu użytkowania brak oznak pyłu na zewnątrz .pitsa pisze:Może przydałoby się coś powierzchniowo przechwytujące pyły,
Czas na wnioski po kolejnym tygodniu użytkowania ,pyłów lotnych brak , na zewnątrz nie trzeba dokładać dodatkowego filtra powietrza ,pojemnik w połowie pełen i to pyłem konsystencji talku . jednym słowem wyszło rewelacyjnie dobrze i kilka tysiaków zaoszczędzone na zakup gotowca .
Po roku użytkowania nic się nie zmieniło ,separator i rury nadal czyste pył zbierany w całości ,jedyne o co pewnie się po kusze to o zbudowanie pewnie jakiegoś zadaszenia nad całością żeby nie mokła podczas deszczu tak dla kosmetyki .tristar0 pisze:Czas na wnioski
