gdzieś w instrukcji czytałem żeby poczekać aż oprawka ostygnie i wtedy wyciągnąć.
U mnie przy dłuższej pracy to oprawki wystrzeliwują z wrzeciona:) że trzeba dobrze trzymać żeby nie upuścić
Buczenie podczas ruchu osi Z
To częsta przypadłość obrabiarek. często pomagało dbanie o czystość stożka i smarowanie specjalnymi smarami jak Enegrase 23 , Metalfux czy smar miedziany. Ale warunek jest jeden nie możesz mieć na narzędziu ani na stożku śladów po zacieraniu.slaw277 pisze:
Ja znowu w swoim haasie mam problem z wyciągnięciem narzędzia z wrzeciona po dłuższej obróbce - i czasami muszę ręcznie wyciągać głowice.
Sławek
Raz zdarzyło mi się ze przyczyną był sam stożek narzędzia i były to narzędzia z górnej półki
Jest trochę zabawy z tymi łożyskami, ale do opanowania. Mam gdzieś oryginalne instrukcje serwisowe jak się do nich dokopie to dam znaćryby007 pisze: Serwisant jak był uruchomć vf3 to stwierdził że łożyska lub śruba ale nikt nie chce udostępnić rysunków aby wiedzieć jak się za to zabrać i nie spier..
Idealnie rzne głupa
pomaga mi w tym wykrawarka laserowa TRUMPF TCL 3030
