Dalsza część prac. Małymi kroczkami naprzód
Trzpień ślimaka, dzięki któremu możemy kręcić głowicą niestety był urwany. Musiałem dorobić nowy. Ślimak jak i sama zębatka ślimaka wymaga użycia pilnika, ponieważ ktoś nieumiejętnie korzystał z tego dobrodziejstwa i przy okazji uszkodził zarówno powierzchnię ślimaka jak i zębatki. Myślę, że po ogradowaniu tychże odkształceń tandem będzie normalnie pracował. Wstępne przymiarki i próby po zamocowaniu nowego trzpienia napawają optymizmem choć cała prawda wyjdzie pod obciążeniem tzn gdy głowica będzie zamontowana z całym dobrodziejstwem inwentarza, a wtedy swoje już waży.
Udało mi się też założyć nowe łożyska pinoli wrzeciona. Zastosowałem chińskie parowane łożyska 7207 B P4 oraz łożysko 6206 firmy NTN w zwykłej tolerancji. Efekt póki co bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Czujnik o podziałce 0.002mm ledwo co drgał, a na poniższym filmie nawet i tego drgania nie widać (co jest też poniekąd efektem drgań samego aparatu podczas kręcenia z ręki). Myślałem nawet że czujnik jest popsuty ale na innym elemencie pokazywał już bardziej normalne bicie więc chyba jest dobry.
I jeszcze kilka zdjęć:
Teraz skupię się na zamontowaniu mechanizmu manualnego wysuwu pinoli oraz montażu samej pinoli i zabezpieczeniu łożysk przed syfem od góry. Musze też pomierzyć dokładny rozstaw śrub i otworów głowicy aby dobrze zaprojektować mocowanie śruby kulowej i silnika.
Bridgeport Series 1 - "Retrofit"
Remont pod kątem przeróbki na CNC
- Posty w temacie: 32
Re: Bridgeport Series 1 - "Retrofit"
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Panie robisz nowa maszynke prawie
PS pewnie niedlugo do ciebie zawitam bo malego romansa bede mial na tokarke
Zapraszam.
W porównaniu do twego wynalazku to moja to bardziej ploter niż frezarka
Bez przesady Twoja to typowa "narzędziówka"... Moja to grzmot do ciężkiego orania... Nie ma co porównywać samochodu osobowego do TIRa nieważne jakich marek są
