[K] Blacha miedziana i pret miedziany
fr33k
Post napisał: fr33k » 04 lut 2020, 14:44
Cześć.
Czy ktoś z Was pracuje z miedzią i posiada trochę odpadów ?
Poszukuje :
Blacha miedziana ( najlepiej z folia z jednej strony lub po obu stronach) wymiary ok 200 x 200 x 1,5
Pret kwadratowy 12x12 lub 10x10 dl 100 mm
Wszystkie wymiary bardzo umowne ( z duza tolerancja :) może macie coś podobnego do odsprzedania ?
dzieki i pozdrawiam
FTW
Re: [K] Blacha miedziana i pret miedziany
Post napisał: FTW » 04 lut 2020, 15:01
Zobaczę co mam. Blachy nie mam na pewno, ale masz na allegro dokładnie taki kawałek jak potrzebujesz i żadna hurtownia Ci takiego nie sprzeda, więc to jedyna opcja. Może będę miał kawałek płaskownika albo blachy, ale to chyba 8mm - napisz PM dokładnie z wymiarami. A w Bielsku bywam weekendami :)
maciek95k
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maciek95k » 04 lut 2020, 18:13
Jeśli mosiężna blacha Cię urządza to chyba mam jeszcze trochę odpadów.
Wróć do „Giełda CNC”
