"Biurkowa" stalowa wersja 5
- Posty w temacie: 28
noo mięsa było ale trochę ją odchudziłem
6ka od środka bo ma wyspy pod mocowanie elektroniki w sumie ok 5h. gdzie kodu było na 2,5 ale to był mój debiut z fusion 360 wiec podejrzewam że nie była to obróbka optymalna. a 2ga połowa czasu zeszła na zatrzymywanie i wygrzebywanie wióra.
no i zbytnio nie pogonisz bo wysuniecie freza 38mm. jechałem 1m/min ap 1mm
no i nie ma obróbki finiszowej, dlatego tak wygląda.
od przodu zebrałem warstwę 8ką ale w trybie ręcznym, bo łapy przechwyty i tp. przy okazji złapałem zonka z klawiaturka numeryczna, coś tam nie teges i dwa razy wjechało frezem w dól co widać zresztą.
potem od przodu szlif zwykłą oscylacyjna, papier chyba 120 czy cos takiego
- Posty w temacie: 9
I tak ładnie wyszło 5h trochę długo... 2,5h też dało by radę zoptymalizować... Jeśli jest podejście można by wykopać kieszeń długą 8ką na raz trochoidem Właśnie się bawię taką obróbką w EstlCamie I wiórów nie trzeba wybierać bo grube jak zapałki i fruwają świetnie
Od czoła zwykle jadę na padzie podciśnieniowym, żeby nie bawić się w przekładanie łap
Ale i tak jest zacnie I co najważniejsze spełni swoją rolę
oby, własnie zaczynam gryźć temat jak to zapiąć w HALu i tp.
przy okazji obczailem ze oprócz sikawki z mglą przydałaby się jeszcze dmuchawka. która raz na jakiś czas dmuchnie pełna parą na detal.
wiec będę szukać zaworów 2 bistabilne i jeden monostabilny, wtedy można będzie zapiać to wszystko pod M kody
Re: "Biurkowa" stalowa wersja 5
Bronsonboss - MPGa jeszcze nie ogarnalem, nie mam czasu, wiec lezy.
Mazaj - sorry ale twoje pytanie zniknelo wsród twojego postotematu o twojej frezarce.
mogę pomoc z uruchomieniem mesy 7i96 ale info o tym jakie masz silniki czy wrzeciono nic w tym nie pomoże.
Jak możesz to podpowiedz o czym muszę wiedzieć przy uruchomieniu. Z linuxem miałem do czynienia tylko z tydzień ale to było 15 lat temu.
przede wszystkim polecam zaczac od czytania watku na linuxcnc
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... mitstart=0
za pomoca chlopakow od linuxa i Mesy kroczek po kroczku uruchomilem komunikacje po LANie z ta karta.
jednak zawsze jest jakies ale - w miare znalem na tym etapie starego linuxcnc ze sterowaniem po LPT, kojarzylem co jest co w plikach .hal i .ini - konfiguracja maszyny. wiec duzo czytania przed toba. jako tako moge jeszcze podrzucic na maila konfiguracje ktora mam. jako odnosnik do stworzenia wlasnego pliku .hal i .ini ale najblizej to po weekendzie
- Posty w temacie: 5
Do mnie właśnie wczoraj dotarła płytka z STM32, sam MPG 80mm leży już chyba od dwóch miechów.. tylko jakoś będę musiał rozkminić programowanie STM'a bo poza jakimiś zabawami z AVR, adruino to z innymi prockami nie miąłem kontaktu..
Projekt OpenXHC na tyle fajny że chyba warto spróbować bo koszty złożenia są naprawdę nie duże..
