Belka - troche inna niż wszystkie
- Posty w temacie: 27
Re: Belka - troche inna niż wszystkie
Ustawienia siatki:
dodatkowo dla każdego modelu ręcznie ustawiłem Element Size
Dodane 11 minuty 31 sekundy:
Chciałem zrobić gęstszą siatkę, ale niestety mój komputer nie wyrabia
Te ręczne ustawienia zrobiłeś dla ilu części złożenia ? Tylko rama i belka z podporami globalnie czy na jeszcze niższych poziomach (pojedyncze części) ? Nie musisz tego zadawać na bryły, często najwygodniej jest na krawędzie. Wtedy ogólny rozmiar elementu możesz dać nieco większy (zmień domyślne Sizing --> Element Size z okna, które pokazałeś na screenie).
Element size zmieniłem dla każdego elementu złożenia. Dla ramy musiałem dać inny element size, niż do belki i podpór, bo przy wielkości elementu 25mm, wyskakują błędy na ramie. Niby "mesh is intersecting".
Ustawiłem teżinny kontakt dla podpór. Dałem frictional, ale też bez zmian. Chyba już tak musi zostać ;D
Może to być wina sposobu połączenia prętów przy projektowaniu ich w CAD. Programy do MES często mają problemy z takimi przecinającymi się powierzchniami. Model zaimportowałeś do ANSYSa w jakim formacie ? Natywnym SolidWorksa czy uniwersalnym jak iges lub step ? Może przez to też jest problem z przenoszeniem obciążeń. Kolejny powód żeby przetestować uproszczony model.
Najlepiej włącz przezroczystość albo widok krawędziowy (w ANSYSIE albo SW) i popatrz jak wyglądają połączenia tych prętów - czy nie przecinają się tak, że mogą stwarzać problemy przy generowaniu siatki i łączeniu części kontaktami. Jak tak patrzę na screeny tego modelu to myślę, że może to być potencjalnie problem zaburzający rozkład naprężeń.
Oprócz naprężeń przyjrzyj się też deformacjom całego modelu. I to zarówno pod kątem jakościowym (przeskalowany wykres deformacji) jak i ilościowym (wartości przemieszczeń/odkształceń).
Na uproszczonym modelu udało mi się zrobić symulacje w solidworksie. Wyniki są praktycznie identyczne. Naprężenia występują w tych samych miejscach, czyli tylko na ramie w okolicy zamocowań belek.
W tym uproszczeniu nie ma wielu przecięć się prętów.
Dodane 5 minuty 24 sekundy:
Na przeźroczystości widać, że nawet jesli przy modelowaniu coś się przecinało, to teraz część wspólna jest usunięta.
Skoro interesują Cię naprężenia w belkach to proponuję jeszcze spróbować wywalić ramę i policzyć same belki mocując je w podporach, tam gdzie pokazywałeś, że jest kontakt.
No właśnie, po uproszczeniu wygląda lepiej. Ale zwróć uwagę, że w większości masz tu takie poziomy naprężeń jak były w tym dużym modelu (kilka MPa). Czyli jakbyś tam pogrzebał skalą to też powinieneś dostać taki wykres.
Możesz też zmienić sposób wyświetlania wyników (continuous a discrete, uśrednianie).
