Beam Expander
LTofik
Re: Beam Expander
Post napisał: LTofik » 02 paź 2018, 13:32
lasery.pl pisze:
30 wrz 2018, 21:31
LTofik pisze:
16 wrz 2018, 23:38
Dlaczego zwiększasz plamę wpadają a na soczewkę?
Ja chciałbym aby na soczewkę wpadła możliwie mała plamka bo zakładam, że wtedy soczewka dokładniej skupi wiązkę i powstanie mniejsza szczelina wlotowa w cięty materiale.
W laserach Universal jest moduł HPDFO, który jest zbudowany w ten sposób, że tuż za generatorem jest umieszczony kolimator formujący wiązkę a w karetce jest układ soczewek, który ma za zadanie najpierw rozszerzyć wiązkę a później ją skupić do średnicy około 0,03mm. Źródło: https://www.ulsinc.com/available-lenses
Tylko z tego co widzę, to owszem skupiona wiązka jest mikroskopijna, ale focal deph jest bardzo niski.
nicek pisze:
01 paź 2018, 22:23
LTofik pisze:Dlaczego zwiększasz plamę wpadają a na soczewkę?
Jest dokładnie odwrotnie. Im większa średnica skolimowanej wiązki padającej na soczewkę tym mniejsza będzie średnica skupionego za jej pomocą promienia.
Ale jeśli tak jest, to dla czego "tnąc" coś z mocą 15% uzyskuję cieńszą linię niż przy 70%? - Na tej samej soczewce, fokusie i materiale. - Wydawało mi się, że skoro wiązka lecąca na soczewkę jest mniejsza to i "łatwiej" jest skupiana na mniejszym punkcie
lasery.pl
Re: Beam Expander
Post napisał: lasery.pl » 16 paź 2018, 16:43
LTofik pisze:
02 paź 2018, 13:32
lasery.pl pisze:
30 wrz 2018, 21:31
LTofik pisze:
16 wrz 2018, 23:38
nicek pisze:
01 paź 2018, 22:23
Może dlatego, że przy małym poziomie mocy materiał nie rozgrzewa się zbytnio (nie rozpala) i to powoduje cieńszą linię. A więcej mocy powoduje większe rozpalanie materiału i stąd szerszą kreskę "cięcia".
nicek
Re: Beam Expander
Post napisał: nicek » 16 paź 2018, 17:00
Gausowski rozkład mocy w wiązce laserowej sprawia, że największa gęstość energii jest w środku wiązki, a gdy oddalamy się od środka gęstość energii spada, więc musimy zwiększać moc aby brzeg wiązki cokolwiek "przypalił".
