[S] Baza pod Stol / Plyta Teowa Masywna 500x400
White94
Post napisał: White94 » 12 cze 2019, 16:58
Posiadam na sprzedaz 2 sztuki Stol / Plyta Teowa , zeliwo , pochodza z demontazu jakiejs tam maszyny ktora obrabiala stal.
Dobra baza pod Stol. waga 85kg wymiary 500 x 400+cos x 85 ( razem z prowadnica ) w najmnieszym miejscu ma 52mm grubosci.
Kazdy stol posiada hartowany pierscien ( chyba jakis system montazowy , w srodku stolu jest otwor zamkniety klinem ktory mozna wybic w razie potrzeby )
cena 1000zl do negocjacji mozliwa zamiana , propozycje na PW
Wiecej info wysle dla zainteresowanych
1 sztuke zrobilem dla siebie uzyskalem 500 x 400 x 50+cos i ok 62kg, mialem ja uzyc przy wiertarce ale... zobaczymy.
maniek0019
Re: [S] Baza pod Stol / Plyta Teowa Masywna 500x400
Post napisał: maniek0019 » 14 cze 2019, 20:23
Skąd jesteś ?
White94
Post napisał: White94 » 16 cze 2019, 19:04
Woj. Opolskie
Pow. Prudnicki
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 cze 2019, 00:06
Przecież to nic innego jak wymienny stół paletowy 500x400 :) Z jakiej maszyny to już nie stwierdzę ale jako stół będzie idealny :)
White94
Post napisał: White94 » 17 cze 2019, 08:22
Srednio raz w miesiacu jezdze trasa A4 z Opola do Zgorzelca , wiec istnieje mozliwosc zebym zabral taka plyte ze soba.
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 cze 2019, 08:28
Ten krążek w środku powinieneś zostawić przykrecony. To on ma otwór H7 w srodku wykonany po zamontowaniu prostopadle do plaszczyzny stołu. Ten otwór ma służyć do szybkiego ustawiania, a jest wykonany w ulepszonym kawałku stali, bo w żeliwnym stole szybko by się zużyl.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Giełda CNC”
