Dzięki fajna stronka, ciekawe rzeczy
Mieszkasz w USA ?
Szukam teraz czegoś co pluje farbą
Jest taka technika nakładania farby bez sprężonego powietrza, jeszcze nie wiem jak to działa
Atramentowy pisak
Obejrz wątek o płytkach PCB (https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=45)- tam ludzie przerabiali atramentówki Canona aby bezpośrednio drukować na laminacie (specjalnym niezmywalnym tuszem). Przeżywało trawienieMAAK pisze:Chyba sobie odpuszczę plucie atramentem
Atrament w ogóle mi się nie podoba za mało odporny na warunki atmosferyczne
- Posty w temacie: 7
Ale jak zastosować to piezzo do farby, żaby robić mgłę z farby?
Mam nawilżacz ultradźwiękowy do wody i wystarczy ze jest trochę brudna woda i już nie robi mgły a co dopiero z farbą?
Natomiast można zrobić tzw. dyszę ssącą tłoczącą gdzie mgła o małej średnicy jest wydmuchiwana na 1-5mm i zasysana do góry, nadaje się raczej do zwilżania np gipsu a nie do malowania
Może para z tego będzie dobra, ale czy para z tuczu będzie miała kolor?
http://www.allegro.pl/item183440164_myjka_parowa.html
Właśnie o takiej pompce myślałem. w sumie to tak są robione głowice w drukarkach epson ale tam otwory są oczywiście nieporównywalnie mniejsze w stosunku do tego co można zrobić samemu w domu i zagrodzie. Myślę że to nie "mgłą" sie powinno coś takiego malować tylko kroplą. Muszę kiedyś spróbować zrobić dla zabawy takie ustrojstwo.
