Akrylowa przystawka obrotowa do grawerowania Laserowego
Sprzedam
banmar
Post napisał: banmar » 25 mar 2020, 22:27
Sprzedam przystawkę obrotową do grawerowania Laserem
Cena 270zł
Akrylowa przystawka nadaję się do grawerowania przedmiotów okrągłych np: butelki z alkoholami lub bez różnej wielkości, szklanki , kieliszki oraz inne przedmioty o kształcie walca.
Przystawka ma regulowaną wysokość rolek, dzięki temu możemy grawerować kieliszki, szklanki.
Przystawka ma też regulowany rozstaw rolek dzięki temu możemy grawerować dłuższe przedmioty
Przystawka świetnie zdaje założony egzamin w grawerowaniu przedmiotów okrągłych o różnych średnica podstawy i góry kielicha.
Bardzo łatwy sposób instalacji w amatorskich ploterach z laserem diodowym, wystarczy wpiąć przewód od przystawki w miejsce
silnika osi Y. lub U
Nadaję się też do dużych ploterów profesjonalnych.
Niestety nie można jej podłączyć bezpośrednio do osi Y ze wzgledu
że ta ustawiony jest fabrycznie duży prąd a po zmieniać go gdy zmieniamy przystawkę.
Najprościej jest dokupienie sterownika silnika krokowego TB6600
Można też podłączyć przystawkę do plotera lasera co2 pod oś U
filmik z pracy przystawki :
banmar
Re: Akrylowa przystawka obrotowa do grawerowania Laserowego
Post napisał: banmar » 07 kwie 2020, 19:42
ogłoszenie aktualne
Wróć do „Giełda CNC”
