Wymiary płytek wymiennych do noży - czy są znormalizowane ?
clipper7
Jak w temacie, czyli, czy kupując nóż "składak", mogę liczyć na to, że będą do niego pasowały płytki innych producentów ? Czy wymiary są w jakiś sposób znormalizowane ?
wladca-swiata
skoti
Przy plytkach typu CNMG , TNMG , VNMG , WNMG, CCMT ,DCMT czyli tych najbardziej popularnych nie zauwazylem problemow z stosowaniem niefirmowych plytek . Wiekszosc oprawek jakie posiadam to Sandvik oraz kilka z Iscara . Natomiast plytki mam z Walter-a , Iscar-a , Sandvik-a , Garant-a oraz sporo z Baildonitu . Praktycznie przy tych geometriach pytek niezdaza sie zeby co niepasowalo . Jesli chodzi o plytki do gwintu to stosuje glownie plytki typu 16ER oraz 16IR i tu rowniez nie spotkalem sie z jakimis problemami .Przy mniejszych plytkach do gwintu juz jest problem z dopasowaniem plytek innego producenta ale tez mozna . Jesli chodzi o plytki do przecinania i rowkowania to nie spotkalem sie z narzedziem do ktorego by pasowala plytka konkurencji . Oczywiscie nie twierdze ze nie ma takich narzedzi ale ja nie spotkalem .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
CNCRob
przewaznie te podstawowe plytki kazdego z producentow maja inne otwory mocujace i na kazdej srubka wkreca sie na inna glebokosc ale da sie zamocowac. jesli chodzi o plytki do gwintu to kazda ma inna wysokosc ale jak kolega napisal da sie je stosowac do innych oprawek.skoti pisze:Przy plytkach typu CNMG , TNMG , VNMG , WNMG, CCMT ,DCMT czyli tych najbardziej popularnych nie zauwazylem problemow z stosowaniem niefirmowych plytek . Wiekszosc oprawek jakie posiadam to Sandvik oraz kilka z Iscara . Natomiast plytki mam z Walter-a , Iscar-a , Sandvik-a , Garant-a oraz sporo z Baildonitu . Praktycznie przy tych geometriach pytek niezdaza sie zeby co niepasowalo . Jesli chodzi o plytki do gwintu to stosuje glownie plytki typu 16ER oraz 16IR i tu rowniez nie spotkalem sie z jakimis problemami .Przy mniejszych plytkach do gwintu juz jest problem z dopasowaniem plytek innego producenta ale tez mozna . Jesli chodzi o plytki do przecinania i rowkowania to nie spotkalem sie z narzedziem do ktorego by pasowala plytka konkurencji . Oczywiscie nie twierdze ze nie ma takich narzedzi ale ja nie spotkalem .
lex
Płytki są typowe (np wegliki)ale sposoby zamocowania mogą być różne tzn. płytki podstawowe i dociski z noży różnych firm mogą nie pasować.(rzadko pasują)
Zmiana "weglika- z otworem " na "ceramike -bez otworu) też będzie wiązała się z wymianą "podstawowej( aby nóż pozostał w osi jeśli założysz grubszą płytkę!) i docisku"
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
