Witam wszystkich.
Sprawa jest taka; X lat temu (niedługo będzie 1x lat temu) przyszła do mojej firemki tokarka Mazak QT10 ze sterowaniem Mazatrol T-1. No i jakoś ją wtedy rozgryzłem i porobiłem na nią kilka programów. Potem poszła w kąt i stałą kilka lat sobie, no ale sytuacja jest taka, że muszę znów z niej korzystać. Parametry odtworzone, mechanika przejrzana/odświeżona. Wszytko niby git tylko kurcze nie idzie mi coś pisanie programu :/ Chyba się zestarzałem w międzyczasie hehe...
Mam podrukowane instrukcje m.in. z tego forum ale ten T-1 ciągle do mnie pisze Auser begrenzung czy jakoś tak. W tym sterowniku nie dało się chyba pisać w kodach G a szkoda bo bym nie wnikał tylko na piechotkę zrobił a tak...
PYTANIE: Jest ktoś w okolicach Częstochowy kto na trochę praktyki w programowaniu Mazatrola? Bardzo mi zależy na tym temacie. Jeśli nie to może korespondencyjnie jakoś (np. zrobie zdjęcie programu i błędu itp)?
Oczekujący na odpowiedź pozostaję
Pozdrawiam i zdrowia życzę.
Adin
programowanie QT10 Mazatrol T-1
Wygląd na to, że moje problemy sprowadzają się do tego, że potrzebuję od nowa nauczyć się ustawiania Mazatrola T-1.
1. Załanczam maszyne, kasuje wszystkie dane narzędzi do zera i jade na referencje.
2. Co to dokładnie jest Z-kor w rozumieniu mazaka? (może odległość od czoła uchwytu tok. do czoła detalu?)
3. Jak mierzyć narzędzia poprawnie (nie mam żadnej sondy itp.).
Czy można np. na płytkę wzorcową dojechac narzędziem do uchwytu i odjąć od pozycji maszynowej długość płytki i to będzie długość narzędzia?
Byłbym wdzięczny na instrukcję krok po kroku.
Mam "Operating Manual" do mazatrola T-1(oczywiście po angielsku ) w formie PDF. Mogę wysłać na meila (w tej sprawie PW ). Ona w zasadzie odpowiada na wszystkie pytania. W linku jest natomiast Programing http://www.scribd.com/doc/73700225/Prog ... T-3-Primer co prawda do mazatrola cam T2-3 ale w samym języku zmieniło się niewiele i jest cokolwiek pomocna.
