Ochrona ciętej sklejki przed okopceniem/przypaleniem
Czy macie jakiś pomysł jak ochronić powierzchnię ciętej sklejki przed zadymieniem/okopceniem?
Generalnie im większa prędkość i moc tym większe "opalenie" przy linii cięcia. Przynajmniej na moim chińskim laserze z tubą 100W (np. przy parametrach - max predkość 26 mm/s i moc 35%) Wiadomo mogę zmniejszyć prędkość i wtedy jakość też się poprawi ale kosztem wydajności. Przy jakiejś masowej produkcji odpada.
Jednym z rozwiązań jakie stosowałem jest oklejenie sklejki jakąś taśmą np taką malarską ochronną ale ma ona zbyt silny klej który się przypala i pozostawia odbarwienia więc odpada , no i koszty.
Ostatnio otrzymałem pomysł aby użyć papieru transportowego który powinien być ok.
Dziś wybieram się do jakiejś najbliższej agencji reklamowej aby to przetestować.
Czy ktoś z Was używał takiego papieru do ochrony sklejki?
Jeżeli macie jakieś inne pomysł proszę o info
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
RomanJ4 nie chodzi mi o boczne krawędzie bo wiadomo że tam będzie zwęglenie tylko powierzchnie sklejki od strony cięcia. Na wylocie od strony stołu (plaster miodu) jak zrobię odstęp jakimiś dystansami to powierzchnia jest idealna, nie przypalona. Chciałbym uzyskać to samo od strony wejścia. Poniżej zdjęcie:
https://zapodaj.net/92d7e2f2eb37a.jpg.html
Niestety papier transportowy nie sprawdził się. Przypalenia od kleju są jeszcze większe to samo co przy taśmie papierowej malarskiej...
Nie mam plotera, a sprężarki mam dwie, jedna 150-180l/min, druga dwutłokowa 280-320l/min..
50l/min to za bogato nie jest, to już więcej ma chyba dobra suszarka do włosów. A tu chodzi o taką by skoncentrować na małej przestrzeni silny strumień powietrza, który będzie "rozganiał" bąbel gazów o wysokiej temperaturze nie dopuszczając do zwęglenie poza bezpośrednią strefą działania promienia laserowego..
Bzdury.RomanJ4 pisze:Jak działasz termicznie na drewno to jak ma nie być zwęglenia krawędzi ?
Jak masz dobrze dobrane parametry (wszystkie, nie tylko moc/prędkość) i dobry materiał to krawędź cięcia będzie tylko lekko bardziej brązowa. Żadnej spalenizny.
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
