pytanie dotyczące cięcia stali narzędziowej laserem
Gamma23
Post napisał: Gamma23 » 08 lis 2015, 23:03
Witam!
Czy krawędź (3m grubości) detalu po cięciu laerem może być równoległa? Jak bardzo gładka jest taka krawędź? Czy za taką jakość cięcia trzeba więcej zapłacić?
Wybaczcie, jeśli to nie ten dział, ale wydał mi się najbardziej odpowiedni.
hosen
Post napisał: hosen » 10 lis 2015, 06:55
Tak, tak, niekoniecznie - zawsze tnie się w standardzie i wychodzi ładna powierzchnia.
stefan85
Post napisał: stefan85 » 19 lis 2015, 13:55
Trzech metrów to raczej nie przetniesz na laserze :twisted: .
Natomiast wydaje mi się że w standardzie to nie wyjdzie powierzchnia równoległa laser pali ze skosami, małymi ale zawsze są (~3%) czyli dla blachy 3mm może wyjść różnica średnicy otworu ~0,18. Z tą powierzchnią to też jest rożnie i zależy od parametrów. Dodam tylko że są lasery ze skrętną głowicą które mogą ukosować blachę i tam można by się pokusić o kompensację skosu ale to nie jest standard.
ASOR
Post napisał: ASOR » 20 lis 2015, 09:15
Cięcie laserem stali narzędziowej to moim zdaniem średni pomysł. Krawędź się zahartuje na szkło, w sposób mało kontrolowany. Może pękać. Zasadniczo laser to do stali niskowęglowych.
melonmelon
A co rzezać bedziesz?
Post napisał: melonmelon » 20 lis 2015, 10:03
Czy będziesz ciął stal już zahartowaną? To słabo.
Czy będziesz ciął stal przed hartowaniem? Lepiej.
Czy będziesz odprężał detal przed hartowaniem, a po cięciu laserem? To bardzo dobrze, wtedy wpływ lasera jest pomijalny (prawie, zależy jaki gatunek).
pozdro
