Problem z cięciem nierdzewki
Witam , jak w temacie nagle nie chce przepalać 6 blachy nierdzewnej .Wymieniona soczewka . Po wymianie przepala , ale strasznie duży grad (nie pomaga czyszczenie i centrowanie ) focus ustawiony do 1 dziesiątej .Na początku na starej soczewce zaczynało cięcie (wpalenie) by po chwili wywalić całą strukturę blachy do góry zamiast wydmuchać dołem. Na nowej tnie ale z pół centymetrowym gradem .Sorki za chaotyczne pisanie ale spałem 3 godziny na 48 godzin . Musze coś znaleźć jak nie to sewis a mamy dużo cięcia na zlecenie z zewnątrz .Czarną pali dobrze (15).W czym problem .
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Sylwek Byliński pisze:A inną grubość nierdzewki tnie dobrze. Od kiedy tak źle tnie. Może inną głowica spróbuj pociąć. Albo blacha jest złej jakości miałem już tak kilka razy.
Na innej głowicy contur cuting też potrafi źle wyciąć .
Po ponownej regulacji soczewki 7,5 cala zaczęło ciąć lepiej ale na trzy detale tylko jeden ma grad i to zawsze ten sam .Po założeniu głowicy 5 cali i próbie cięcia trim-offem blachy nierdzewki 4mm pierwszy cm przecięło a później wydmuchało wszystko do góry (na wierzch blachy) W poniedziałek raczej dzwonimy po serwis .Sam nic nie wymyśle .
A może sprawa wynika;
- z brudnych baypasów (z przodu i tyłu:),
-uszkodzonego lustra nad głowicą
- może pasowałoby strzelić sobie w krzyż ( czy równo wychodzi)
- no i jest kwestia czy tabele 1151 nie zostały nie właściwie zmodyfikowane
to można sprawdzić samemu. Jak nie to faktycznie zostaje serwis
prima
mirosz2001 pisze:Witam
Ja myśle że należy sprawdzić czy dysza po wycentrowaniu i strzałach w róznych miejscach stołu jest taka sama tzn w centrum . A w drugiej kolejności stawiam na gas laserowy , proponuje wymienić butle .
Jeśli postrzelam w różnych miejscach czy to będzie oznaczało że maszyna jest rozregulowana i trzeba poziomować?!
Postrzelałem , różnica może o żyletkę równie może być błąd pomiarowy.Czyli ok . Po czyszczeniu filtrów i dysz od focusa zaczęło ciąć .Chociaż mam wrażenie że to jeszcze to nie to co było przed awarią .Serwisant z trumpfa (kłaniam się za pomoc ) polecił żeby filtry od wody zmieniać co 3 a nie co 6 miesięcy.Mam pytanie jak wy to często robicie ?.I jeszcze jedno czy ktoś zmieniał pompę próżniową i po jakim czasie (mamy 800 godzin po terminie ).Serwis doradził żeby ciąć jak działa . Tylko pytanie jakie sa objawy złej pracy pompy próżniowej?Sylwek Byliński pisze:Jeśli postrzelasz w różnych miejscach i będzie plamka w centrum to będzie dobrze , jeżeli nie będzie w centrum tzn. że trzeba wyregulować lustra niekoniecznie poziomować laser.
pozdrawiam
