Witam szanowne grono, chciałbym się Was doradzić przy wyborze migomatu, głównie spawanie blach 0,5-3mm.
Wstępnie zastanawiam się nad tymi dwoma modelami Magnum 205l oraz Magnum mig 200 S,
Opcja lutospawania mile widziana - spawanie np. Ocynkowanej blachy samochodowej.
Budżet 2tys zł. amatorskie spawanie, na własne potrzeby 90% to blacha 0,5-1,5mm, wymóg to zasilanie 230v
Będę zobowiązany za wasze sugestie i uwagi.
Głównie interesuje mnie opinia o Magnum mig 200S, podobno to nowsza wersja 205L, ewentualnie inne propozycje do tej kwoty.
Dziękuje i pozdrawiam
Sebastian
Migomat magnum wybór
Spawy wychodzą ładne ale to generalnie dość delikatne jest, na forum spawaczy był gdzieś o nich wątek i generalnie uchodziły za dość awaryjne przynajmniej ten 205l o tym drugim nawet nie słyszałem a do tego jak coś padało to dość drogie elementy ale zależy ile tego spawania masz jak raz na miesiąc coś smarkasz to możesz brać... brałbym tigera ale bloknie cie zasilanie bo masz tylko 240v
Oglądając filmiki na you tube to ten 205L prezentuje się całkiem nieźle. Czy są awaryjne to nie wiem wydaje mi się że to zależy od serii generalnie uchodzą za dość udane, sam przymierzam się do takiego, ale ze względu, że mam sprawnego supermiga 160 na trafie to tak zwlekam i zwlekam, że on już kosztuje 1600-1800 zł no a wcześniej 1450 zł.
Witaj bastek79
Jeżeli chodzi o spawalnie blach 0,5-3mm sprzęt nie musi być "profesjonalny" osobiście polecił bym Ci sprzęt Bester Midimaster 1801 (Zasilanie : 230 / 400 V). Niżej masz stronę gdzie możesz porównać ceny, parametry i ogólny sprzęt.
Spawarki inwertorowe (230V):
http://www.centrumspawalnicze.pl/21-spa ... ilanie-230
Inne (400V, 380V):
http://www.centrumspawalnicze.pl/21-spawarki-mig-mag#/
Tomek01
Inne (400V, 380V):
Tomek01
