potrzebuję zbudować ramę ze stali 30HGSA do roweru poziomego. Myślałem o oddaniu tego do spawania tig-iem, a potem obróbki cieplnej żeby odprężyć. Problemem jest jednak to, że pewnie kilka razy będą ją musiał przerabiać (po przetestowaniu rozwiązań). Nie uśmiecha mi się latać w kółko do spawacza i na obróbkę cieplną więc przyjrzałem się lutowaniu na mosiądz. Niby technika niewiele gorsza od spawania tej stali, ale nie wiem czym i jak.
Na filmikach na youtube lutują głównie tlen-acetylen, ale nie uśmiecha mi się wypożyczać butli kupować palnika itd. Czy da się to polutować na twardo palnikiem turbo na propan butan ?
NA forum czytałem, że maksymalnie miedź lutują nim do fi 28 mm i nic więcej. Z drugiej strony stal ma 10x mniejszą przewodność cieplną od miedzi i czy w takim razie łyknie rurę 40x1,5 mm?
lutowanie stali CrMo
