to i ja się wypowiem w temacie
ja mam 225A w AC i uważam że to trochę mało
a co kupić jak nie masz kasy
ja uważam że lepiej kupić starą przemysłową maszynę niż nowe g.....
mam firmy DALEX-WERKE ma ponad 20 lat i nie sądzę żeby się szybko wybierała na tamten świat
pozdrawiam
TIG do aluminium dla amatora
Jeśli zechcesz to zrobić "w locie"... Tzn zmienić prąd o 50 A podczas spawania, to nie bądźDZIKUS pisze: Oczywiście, gdyby było np 200A, to na moment dowaliłbym pełną moc, żeby zainicjować nadtapianie brzegów, ale później i tak bym spawał prądem w granicach 150A.
zaskoczony, jeśli efekt będzie inny niż oczekujesz
![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Zależność wartości składowej stałej prądu prostowanej na łuku elektrycznym od wartości skutecznej
prądu zmiennego nie jest prostą liniową zależnością niestety
Żeby zrobić to dobrze musiał byś jednocześnie skorygować balans...
Inaczej rozpylanie katodowe nie będzie zachodziło jednakowo w obu wypadkach
i zmniejszając prąd będziesz spawał po nie do końca oczyszczonej ścieżce
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Oczywiście z technicznego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie by automatycznie
mierzyć wartość składowej stałej i automatycznie korygować balans...
Wątpię jednak, by któryś z producentów tigów stosował taką automatykę...
A już na pewno nie w tańszych modelach
Znaczy się, braki automatyki trzeba nadrabiać manualnymi umiejętnościami
Co mnie osobiście niejednokrotnie do pasji doprowadza
Jeśli chodzi o tanie i dobre spawarki tig AC, to wśród obecnie produkowanych
i dostępnych na rynku modeli... Ja takiej nie widziałem
Z inwerterami jest taki problem, że inwerter AC pracuje w trochę innym układzie
jak analogiczny inwerter DC...
Oto inwerter AC nie posiada transformatora na wyjściu, a obciążeniem tranzystorów
kluczujących prąd w stopniu mocy jest... Bezpośrednio łuk elektryczny
![Very Happy :D](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Musi tak być, by uzyskać przebieg przemienny ( zmianę kierunku prądu ) i jednocześnie
regulację proporcji obu połówek przebiegu...
Tego się nie da zrobić dobrze i tanio A przynajmniej jeszcze nie dzisiaj
Jeśli miałbym coś radzić, to w pełni popieram propozycje kolegów sugerujących zakup
starszego profesjonalnego tiga w wersji tyrystorowej... Tzn tyrystorowy prostownik
przeciwsobny sterowany, do likwidacji składowej stałej...
Nazwa "prostownik" może brzmieć dziwnie w odniesieniu do układu, który nie dość, że nie prostuje
Likwidując to co na łuku wyprostowane zostało
No, ale nie ja tę nazwę wymyśliłem
Ciekawą analizę zasady działania inwertera AC znajdziesz na tej stronie:
http://www.samopal.su/node/24
Proponuję też lekturę artykułów Pana Stanisława Krysickiego w miesięczniku "Elektronika Praktyczna"
( W razie gdybyś nie znalazł, podaj adres mailowy na PW, to Ci prześlę )
Marek
Jesli problemem sa tylko pieniadze to wybor jest prosty:
-albo droga, nowa spawarka przemyslwoa (czyli zaczynamy od 5k€ plus fanty);
-albo droga, stara spawarka przemyslowa (czyli zaczynamy, jak sie uda nawet 2-5 razy taniej);
Ale spawanie drobnicy, bez komputerowej korekcji to proszenie sie o duzo czyszczenia. Spawanie to bedzie wisienka na torcie, jak sie uda.
Jesli dawales rzeczy do robienia na Kempi, i nagle chcesz powtorzyc wyczyn na chinskiej miotle to bedziesz bardzo zszokowany wynikiem.
bumeluję
