Definiowanie narzędzi (frezów) składanych
erik007
Post napisał: erik007 » 30 mar 2011, 16:00
czy są jakieś różnice pomiędzy definiowaniem zwykłego freza trzpieniowego a składanego w magazynie narzędzi?
kaleena
Post napisał: kaleena » 30 mar 2011, 20:08
Oczywiście, choćby grafika narzędzia, którą możesz sam stworzyć, materiał ostrza (płytki), parametry skrawania itd.
erik007
Post napisał: erik007 » 31 mar 2011, 09:02
Do tej pory definiowałem narzędzie poprzez wpisywanie parametrów narzędzia, które samo się generowało. Czy macie może jakiegoś tutoriala, który by zobrazował wprowadzenie freza składanego do magazynu narzędzi ?
kaleena
Post napisał: kaleena » 31 mar 2011, 11:23
W większości wypadków to się sprawdza, ale jest coraz więcej narzędzi z "fikuśnymi" trzonkami, czy częściami skrawającymi. Wtedy lepiej samemu narysować (lub pobrać ze strony producenta) takie narzędzie. Grafikę ostrza i oprawki zmienia (rysuje) najprościej skopiować z innego (podobnego) narzędzia z magazynu, poprawić na szkicu to, co nas interesuje i zapisać pod swoją nazwą.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 15 kwie 2011, 19:16
Panowie co do edycji narzedzia lub jego utworzenia to mam pytanie w jaki sposób można to zrobić? mam problem z edycja klikając na ikonke zaznaczoną na rysunku nic nie chce sie odtworzyć... pracuje na laptopie acera i systemie windows 7. jest jakiś inny sposób na edycje narzedzia? wersja edgecam 2010
problem rozwiazany oczywiscie powodem bym idealny windows 7 ktory blokuje wszystko co popadnie.....
Wróć do „EdgeCAM”
