Początkujący prosi o sprawdzenie programu
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Posty w temacie: 13
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2012, 10:39
Mateo23 pisze:Promotor kazał mi dać na szczękach tłumacząc to tym że wszyscy teraz tak robia i my mamy tak robic także przerobiłem te programy jak kazał. T100 wg instrukcji to oddanie narzędzia.
.... jak tak kazał , to masz. :razz:
Program 1 zamocowanie.
Półfabrykat ; wałek ø60.0 x 108 mm
Baza (G54) na czole szczęk
Materiał wystaw od czoła szczęk na odległość 56.0 mm
O1
G28 U0
G54
T303 (Nóż boczny odsadzony ISO 6 NNBe)
G50 S2500
G97 S2100 M3
G0 X60. Z57. M8
G0 Z57.5
X59.2
G1 Z55. F0.15
X-0.8
G0 Z57.5
X60.
Z57.
Z55.024
X58.405
G71 P1000 Q1100 D2. U0.5 W0.5 F0.2
N1000 G1 X35.766 Z54.883 F0.15
X40. Z52.766
Z36.766
X44. Z34.766
Z24.
X52.531
X57. Z21.766
Z-0.4
N1100 G0 X58.405
Z55.024
G80
G70 P1000 Q1100
G80
G0 Z57.
X60.
M5
G28 U0
M30
p.s.
Hmm ..... Twoje programy wymagają gruntownej poprawy.
N265 T606; (GWINTOWANIE)
N270 G97 S195 M03;
N275 G00 X280 Z106.1;
N280 G32 X36.0 Z84.874 F0.07874;
N285 X44.642 Z79.0;
N290 G00 X50;
N295 G00 X0 Z0 T600;
N300 M30;
Gwint o skoku 2mm w jednym przejściu ..... życzę powodzenia. :lol:
..... posuw przy gwintowaniu też nie ten. :???:
Ostatnio zmieniony 07 gru 2012, 11:57 przez WZÓR, łącznie zmieniany 4 razy.
Mateo23
Posty w temacie: 14
Post napisał: Mateo23 » 06 gru 2012, 11:51
Dopiero się ucze programować także dzięki za wskazówki :) co do gwintu to wzorowałem się na instrukcji miałbyć to cykl także zrozumiałem że na kilka przejść mi to zrobi.
Posty w temacie: 13
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2012, 12:33
Mateo23 pisze:.... co do gwintu to wzorowałem się na instrukcji miałbyć to cykl także zrozumiałem że na kilka przejść mi to zrobi.
Instrukcję czyta się od A- Z , tj. od początku do końca. :smile:
p.s.
Tu znajdziesz przykład;
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics44/haas-g ... hlight=g76
Monteiro
Post napisał: Monteiro » 07 gru 2012, 01:11
Ja bym to inaczej napisał. Zawsze zaczyna się od przesunięcia miejsca zerowego, to jako pierwszy blok, dopiero potem deklaracja obrotów, ograniczenie G50 i wybór narzędzia. Dalej dojazd na bezpieczną pozycję, załączenie obrotów czyli M3/M4 i właściwy program obróbczy.
Otworzyłem program O0002 i co mi się od razu rzuciło:
N15 G50 S2000;
N20 ZG97 S205 M03;
N25 G96 S750;
zdecyduj czy chcesz mieś stałe obroty czy stałą prędkość skrawania
N30 G01 X0.0;
i tu się nic nie dzieje, w żadnym wcześniejszym bloku nie zadeklarowałeś posuwu F
N40 G71 P45 Q120 D0.1 U0.01 W0.005 F0.5; (CYKL OBRÓBKI ZGRUBNEJ PROFILU ZEW.)
N45 G01 X28.0 Z106.0 F1.0;
N50 G01 X32.0 Z104.0 F0.4;
Posuw podany w konturze jest ignorowany, posuw masz taki jaki podałeś w bloku G71
N75 G02 X34.3 Z75.0 R2;
Jeśli robisz to na jakieś zaliczenie to niech promotor wie że znasz coś takiego jak składowe I i K
N120 G01 Z32 Q;
Po co to Q ?
N150 G96 S1000;
Trochę za duża ta prędkość, w takim przypadku dla każdego położenia X będziesz miał graniczną prędkość obrotową jaką podałeś po G50
co najwyżej 0.078, szlifierki narzędziowe CNC mają rozdzielczość 0,0001
G32 nie jest cyklem automatycznym, to tylko jedno przejście a gwint nacina się kilka 6-9 razy
Ten Haas to wypisz wymaluj Fanuc 18T
Haas CNC Tools Machine
Posty w temacie: 13
Post napisał: WZÓR » 07 gru 2012, 11:41
Monteiro pisze:... Posuw podany w konturze jest ignorowany, posuw masz taki jaki podałeś w bloku G71...
W cyklu obróbki zgrubnej tak ...... w obróbce wykańczającej (G70) wręcz przeciwnie.
p.s.
Wielkości posuwów mnie przerażają :roll: ..... , Gość chce ,,gwinty'' nacinać ?
tomotg
Post napisał: tomotg » 07 gru 2012, 21:35
Tylko żeby za bardzo w "-" nie pisał tego programu. :mrgreen:
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: WZÓR » 07 gru 2012, 22:58
tomotg pisze:
@tomotg - widzisz jakiś problem?
Idzie ,,0''.... , po szczękach..... przestawić bazę o 0.5 mm w prawo i jest OK. :smile:
Program pisany z CAM-a ( 4 razy program poprawiałem ..... , to i 5 raz to zrobię :mrgreen:)
Materiał wystaw od czoła szczęk na odległość 60.0 mm
Baza b/z.
O00001
T101
G28 U0
G54
G50 S2500
G97 S2100 M3
G0 X60. Z61. M8
G0 Z61.5
G1 Z59. F0.15
X0
G0 Z61.5
X60.
Z61.
Z59.283
X59.405
G71 P1000 Q1100 D2. U0.5 W0.2 F0.2
N1000 G1 X36.883 Z59.141 F0.15
X41. Z57.083
Z41.083
X45. Z39.083
Z28.2
X53.766
X58. Z26.083
Z4.
N1100 G0 X59.405
Z59.283
G80
G70 P1000 Q1100
G80
M9
G28 U0
M30
Mateo23
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: Mateo23 » 12 gru 2012, 11:02
Dzięki wielkie za zwrócenie uwagi. Niestety dopiero zaczynam przygodę z tym przez to pewnie tyle błędów ale postaram się je poprawić i wrzucę za niedługo poprawione.
Czyli go generowałeś po zamodelowaniu w jakimś programie tak??
X41. Z57.083
Z41.083
X45. Z39.083
Z28.2
X53.766
X58. Z26.083
Z4.
N1100 G0 X59.405
Z59.283
Mariusz.[/quote]
chciałbym się dowiedzieć skąd Ci się wzięły takie współrzędne czy to poprawka ze względu na promień zaokrąglenia noża? Próbowałem się dowiedzieć tego od swojego promotora ale on chyba sam tego nie ogarnia do końca
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: WZÓR » 12 gru 2012, 15:29
Mateo23 pisze: ... Program pisany z CAM-a ( 4 razy program poprawiałem ..... , to i 5 raz to zrobię :mrgreen:)
Czyli go generowałeś po zamodelowaniu w jakimś programie tak??....
Nie modelowałem ..... kilka kresek i gotowe. :smile:
... chciałbym się dowiedzieć skąd Ci się wzięły takie współrzędne czy to poprawka ze względu na promień zaokrąglenia noża? ....
Tak.
Poniżej masz przykład jak pisze się takie programy z ,,palca''.
DANE
PUNK STARTU CYKLU - X60. Z61.
N10 X36. Z59.
N20 X40. Z57.
N30 X40. Z41.
N40 X44. Z39.
N50 X44. Z28.
N60 X53. Z28.
N70 X57. Z26.
N80 X57. Z4.
O00002
T101
G28 U0
G54
G97 S2100 M3
G50 S2500
G0 Z59. M8
X60.
G1 X-1. F0.15
G0 Z61.
X60.
G71 P10 Q80 D2. U0.5 W0.2 F0.2
N10 G1 G42 X36. Z59. F0.15
N20 X40. Z57.
N30 X40. Z41.
N40 X44. Z39.
N50 X44. Z28.
N60 X53. Z28.
N70 X57. Z26.
N80 G1 G40 X57. Z4.
G80
G70 P10 Q80
G80
M9
G28 U0
M30
Mateo23
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: Mateo23 » 12 gru 2012, 19:20
A czy takie pisanie "z palca" jest błędne? Jak się taką poprawke stosuje??
Wróć do „HAAS”
