Kilka pytań do użytkowników LD 550
Może ktoś wie jaki pasek klinowy idzie do LD550? mam oznaczenie chińskie na pasku 711... czy zamiennikiem będzie HZ710?
Edit:
Zamiennik paska to CONTI AVX10x750, może być też 10x755.
Dodam tylko że kupiłem dwa identyczne paski conti 10x750 i jeden ma inną długość od drugiego... to bez różnicy bo przy eksploatacji wyrównają się, niemniej jednak takie zjawisko występuje, że nalezy kupując paski je do siebie przyłożyć i sprawdzić...
Edit:
