Przekładnia w tokrce Einhell ML300
arekdz
Post napisał: arekdz » 26 cze 2012, 21:37
Jestem już długoletnim fanem tego forum, zrealizowałem swoją pierwszą maszynkę (drewniaka) na której to kończę pracę nad wersja aluminiową.
Niestety dzisiaj co przewidywałem ,że się kiedyś stanie poszły zębatki w skrzyni przekładniowej mojej małej tokarki na której toczyłem elementy do nowej maszynki - niestety to plastiki.
HELP!!!!
Na pewno ktoś z Was już robił koła metalowe to tej chinki. Może ktoś ma na półce zapasowe.
Chętnie bym prosił o wsparcie ,pomysł co dalej , gdzie szukać?
Pozdrawiam wszystkich i z niecierpliwością będę czekał na propozycje.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 cze 2012, 00:27
Kiedyś dorabiałem do Mini Lathe i opisałem tu:
https://www.cnc.info.pl/topics56/remont ... mini+lathe
Wygląda na to, że różnią się tylko kolorem a co w środku to trzeba zajrzeć. Podejrzewam, że nie ma różnicy.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 cze 2012, 08:10
arekdz pisze: gdzie szukać?
Od czasu do czasu pojawiają się na Allegro (przeszukaj archiwum i skontaktuj się ze sprzedawcą), regularnie są na eBayu.
arekdz
Post napisał: arekdz » 27 cze 2012, 17:25
dzięki ,czytałem wcześniej te posty , liczyłem na "BYDGOSTA" może ma na składzie ???
Spróbuję z za wielkiej wody , w lipcu kolega przylatuje może się uda.
:roll:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 cze 2012, 19:02
Tak jak pisałem, kupiłem od sponsora i dostosowałem.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 cze 2012, 19:05
Ja także dorabiałem i zostały mi pojedyncze koła , jak rozbierzesz swoją maszynę , napisz jakie masz koła .
Jeżeli chcesz to zrobić jak opisał kol . Bydgost , to ja poszukam kół.
Cyba że szukasz oryginalnych co było by najłatwiejsze.
arekdz
Post napisał: arekdz » 05 lip 2012, 18:55
Wracam po tygodniu ,żeby oznajmić iż doszły oryginalne metalowe koła z UK. za całe 41 F.
Zabieram się do wymiany , moja maszynka (2 CNC) czeka na elementy.
Pozdrawiam wszystkich pełen radości :wink:
