Kupno tokarki stołowej modelarskiej za około 2 tyś zł
Parowy
Posty w temacie: 13
Post napisał: Parowy » 30 paź 2016, 11:43
Dwa lata temu kupiłem tokarkę Tytan 350: http://allegro.pl/precyzy...6579364236.html
I na tą chyba się zdecyduję, mówicie że jest to drugie wcielenie Nutool'a? :)
Edit:
Spełnia warunki:
- cena w okolicach 2 tyś pln Netto
- możliwie największa precyzja
- możliwie największa wszechstronność
- zasilanie 230V
- moc, chyba minimum 300W
- jak największa średnica przelotu przez wrzeciono
- możliwość frezowania (możliwość założenia stołu krzyżowego na imak, gdzieś widziałem zdjęcie z takim czymś, nie pamiętam czy to był oryginał czy samoróbka)
- w miarę cicha praca
- maszyna nowa
Ponad to:
- chyba dobry serwis, piszą o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
- spora waga w porównaniu do innych - z tego co piszecie tu i uwdzie - ma to wpływ na sztywność konstrukcji.
Wada:
- brak kła ruchomego
- coś jeszcze?
Dobrze myślę?
Edit 2: kolego Eightbitter - kto produkuje Tytana? Coś nie mogę znaleźć producenta :/
rdarek
Post napisał: rdarek » 30 paź 2016, 14:59
Parowy pisze:Wada:
- coś jeszcze?
Jeśli przez kieł ruchomy rozumiesz kieł obrotowy to zazwyczaj żadna nowa chinka ( z tych małych) nie ma go w podstawowym zestawie jak i nie ma podtrzymek stałej i ruchomej.
Za to otrzymujesz w pakiecie wszystkie bolączki ryżowych produktów więcej lub mniej zależy od szczęścia. :grin:
Parowy
Posty w temacie: 13
Post napisał: Parowy » 30 paź 2016, 15:03
rdarek pisze:Jeśli przez kieł ruchomy rozumiesz kieł obrotowy
Tak miało być :)
Przypuszczam że w tym przedziale cenowym każda będzie miała coś za uszami :)
Kolega z 3miasta :) gdzie dokładnie? (jeśli można wiedzieć :) )
rdarek
Post napisał: rdarek » 30 paź 2016, 15:31
Parowy pisze:Przypuszczam że w tym przedziale cenowym każda będzie miała coś za uszami :)
Dokładnie niedoróbki będą w większym czy mniejszym stopniu ale zawsze :mrgreen:
Parowy pisze:Kolega z 3miasta :) gdzie dokładnie? (jeśli można wiedzieć :) )
Praust coś mówi :wink: jak nie to na PW
Parowy
Posty w temacie: 13
Post napisał: Parowy » 30 paź 2016, 21:06
Naszły mnie wątpliwości co do zakupu Tytana 350, sugerowałem się trochę istnieniem działu o tokarce Nutool ale właśnie wyczytałem że istnieje nie dlatego że ta tokarka była tak niesamowita w swojej klasie, ale dlatego że nie mieściła się w ramach pojęcia: tokarka.
Prawda to? :)
Kurza melodia, dobry to wybór? Ten Tytan 350?
zibi201
Post napisał: zibi201 » 30 paź 2016, 21:32
Kopia nutola jest LD 550 czy tam 520. LD 350 to mniejsza tokarka, znana kiedyś jako Mini Lathe. Gdzieś na forum jest wątek o ulepszaniu tej tokarki. Jest sporo mniejsza i słabsza od Nutola.
Avalyah
#17
Post napisał: Avalyah » 30 paź 2016, 21:38
Parowy pisze:Naszły mnie wątpliwości co do zakupu Tytana 350, sugerowałem się trochę istnieniem działu o tokarce Nutool ale właśnie wyczytałem że istnieje nie dlatego że ta tokarka była tak niesamowita w swojej klasie, ale dlatego że nie mieściła się w ramach pojęcia: tokarka.
Prawda to? :)
Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Jak się nie oczekuje cudów po tokarce za 3 tysiące złotych, to jest całkiem przyzwoita.
Raczej nie zmieścisz dużej tokarki w tej piwnicy, więc z zasady masz wybór mocno ograniczony.
Parowy
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: Parowy » 30 paź 2016, 21:49
zibi201 pisze:LD 350 to mniejsza tokarka
To nie tą chcę kupić, zainteresowałem się Tytan 350, dokładnie tak się nazywa.
[ Dodano: 2016-10-30, 21:51 ]
Avalyah pisze:Raczej nie zmieścisz dużej tokarki w tej piwnicy, więc z zasady masz wybór mocno ograniczony.
Mówisz o Nutoolu? Był/jest większy?
Tytan ma mieć długości bodajże 810 mm, szerokość i wysokość około 300 mm, waga 45 kg
Avalyah
#19
Post napisał: Avalyah » 30 paź 2016, 21:55
Parowy pisze: Mówisz o Nutoolu? Był/jest większy?
Nutool jest w kategorii małych tokarek wciąż, ale go zmieścisz, ma długość około 110cm, przy czym trzeba uwzględnić trochę dodatkowego miejsca, żeby był dostęp do gitary. Waży około 100-110kg.
Przez większe tokarki rozumiem takie, których masę podaje się już w tonach :razz:
Parowy
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: Parowy » 30 paź 2016, 22:05
I znowu kwadratowa głowa :roll:
A może jest na forum na sprzedaż jakiś dobry sprawdzony sprzęt? :)
(nie znalazłem jeszcze działu "giełda" )
