Witam jaką strategie przyjmujecie do toczenia i wytaczania warstwowego stożka na tokarce CNC sinumerik?
I w jaki sposób napisać mądrze taki program?
nie wiem jak tutaj obrazek wstawić bo nic się nie wstawia.
Schodkami stożek robię a póżniej przejeżdżam pod kątem.
I każdą linijkę z łapy piszę.
Toczenie stożka
Przenieś posta do działu Sinumerika.
Nie znam tego sterowania, ale musi być na to cykl, do ogarnięcia w 1 linijce.
Jeśli zarys ma być dokładny, to najpierw toczysz zgrubnie 1 nożem z płytką o mocnej geometrii np WNMG08...(6 krawędzi skrawających) z możliwie dużymi Vc, posuwami, warstwami i małym zużyciem zostawiając 0,25-0,5mm naddatku (0,5-1mm na średnicy) w zależności od sytuacji.
Potem zbierasz ten naddatek 1 przejazdem 2 nożem z płytką o ostrej geometrii (np WC...., WB... - 3 krawędzie skrawające) coby uzyskać dokładny wymiar i żeby płytka starczyła możliwie jak najdłużej. Ja najdłużej, bo:
1 - po każdej zmianie płytki wykańczającej wymiar może trochę się zmieniać,
2 - zmiana płytki zgrubnej nie ma wpływu na gotowy wymiar.
3 - płytki do obróbki zgrubnej są (przeważnie) tańsze - i lepiej je zmieniać częściej niż te do obróbki wykańczającej.
- Moderator
Re: Toczenie stożka
Wykorzystaj funkcję programowania kątanadzwyczajny pisze:Witam jaką strategie przyjmujecie do toczenia i wytaczania warstwowego stożka na tokarce CNC sinumerik?
http://www.kfilipowicz.zut.edu.pl/Progr ... nc_195.pdf
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
