w sumie to masz podawane sprawdzone zestawy które możesz zobaczyć jak działaj bez eksperymentowania więc o co jeszcze pytasz ? jeśli chcesz z multiprojket to albo sam porównaj parametry albo napisz do nich i wystawia ofertę na interesujący Cię model.marins87 pisze:Czyli co polecacie?
koszt modułów (wersja do dostarczania 4.2Nm dużej energii):
> > 2*(sterownik NDC856) + 1*(płyta główna OptoBob) +
> > + 1*(kompletny zasilacz 70V 800W 5V 12V) +
> > + 1*(moduł przekaźników 4*10A) +
> > + 1* (moduł PWM2DC + zas12v) +
> > + 1* (moduł transoptorów enkoderx3) +
> > + przesyłka =
> > = 2* 208 + 1* 100 + 1*540 + 1*60+ 1*(60+30) + 1*120 + 20 =
1346zł
zestaw od Marka http://allegro.pl/silnik-krokowy-3-1nm- ... 04636.html
sprawdzony zestaw
ten od TwinB, też OK
[ Dodano: 2016-06-19, 21:46 ]
Porównywałeś parametry? Nm A V indukcyjność ja osobiście nie nie zaglądałem ale jak parametry są te same lub leprze to bierz gdzie taniejmarins87 pisze:Czemu te silniki z tej strony sa takie drogie?
Ze strony multiprojekt za tę cene mam 2szt. W czym te są lepsze że tyle kosztują?
(ktoś ostatnio pisał że multiprojekt ma promocje na silniki)
