Pierwsza frezarka
Pierwsza frezarka
Jak w temacie postanowiłem zbudować frezarkę:) Głównym materiałem do obróbki ma być MDF. Niestety elementy obrabiane mają być duże i pole robocze frezarki to 100/120/30 cm.
Na jaki materiał konstrukcyjny frezarki się nastawiać?
Sklejka czy Stal np. profile zamknięte.
Sklejka wydaję się najprostszym rozwiązaniem, ale czytałem że są problemy ze sztywnością konstrukcji. Z drugiej strony MDF też raczej nie jest wymagającym materiałem do obróbki...
Jeśli chodzi o konstrukcję stalową to też bym dał sobie z nią radę - spawanie nie jest mi obce, ale cała konstrukcja będzie bardziej pracochłonna i raczej droższa.
Z drugiej strony pewnie jak już taka frezarka stała by w warsztacie to chciało by się porzeźbić w innych materiałach typu aluminium itp., a na konstrukcji sklejkowej taka opcja pewnie odpada ??
Doradźcie coś początkującemu
Jak zdażyłeś poczytać ludzie budują własne obrabiarki ze stali i tzw drewniaki. W obu przypadkach musisz tak zaprojektować maszyne aby była bardzo sztywna podczas obróbki. Jedna mała uwaga maszyny ze stali sie nie spawa - spaw ściąga i powoduje wykrzywienia metalu. Wiadomo stal jest bardziej odporna na wilgoć i oleje oraz warunki środowiska w którym pracuje - drewno niestety mniej. Ale już widziałem jak tzw. drewniaki obrabiały z powodzeniem stal. Dlatego ile bedzie uzytkowników stalowych maszyn tyle będzie opinni i tak samo jest w przypadku drewniaków tyle co jest drewniaków tyle bedzie pochlebnych opinni. Moja osobista frezraka jest zrobiona z metalu, ale widziałem takie drewniaki podczas pracy, że aż dech zapiera. Ale podkreślam stal jest bardziej wytrzymał na warunki oraz prościej jest zamontować łożyska i inne cześci metalowe.
robert
robert
spawa się i to bardzo dobrze, możesz u niejednego "poważnego" producenta podejrzeć
barteknowinski zacznij od czytania forum, nikt nie wie jaki park maszynowy i budżet posiadasz, wiadomo drewniaki zbudować łatwiej i taniej w garażowym zaciszu.
Konstrukcja stalowa jet bardziej wymagająca, nie wybacza większych pomyłek itd.
Możesz łączyć materiały np alu ze sklejką, zaprojektuj konstrukcję to i dyskusja się zacznie.
spawa się i to bardzo dobrze, możesz u niejednego "poważnego" producenta podejrzeć - ta chyba z Chin
Tak spawa się, elementy żeliwne pełne. Elementy typu stół ruchomy czy "jeżdżąca" brama wykonane z profili metalowych się nie spawa tylko skręca. Elementy spawane trzeba dodatkowo frezować bo spaw potrafi tak pościągać całą konstrukcje, że nawet później frezowanie może nie pomóc.
Kolego barteknowinski jeżeli zdecydujesz się na frezarke z metalu unikaj połaczeń spawanych. W przypadku konstrukcji z profili metalowych zastosuj połączenia typu śruba nakrętka i dodatkowo po dwa kołki ustalające do jednego połączenia bo w innym przypadku będziesz musiał np elementy ruchomej bramy czy stołu dodtakowo frezować aby zminimalizować "przekoszenia/wygięcia" tych podzespołów w skutek działania wysokich temperatur. Co niestety będzie miało wpływ na dokładność Twojej maszyny w okresie pracy. A już nie wspominam o wyżarzaniu cześći spawanych.
robert
robert
Park maszynowy niestety skromny.
Wiertarka stołowa, Spawarka TIG i jakieś tam drobiazgi typu szlifierka, ręczna piła do cięcia pod kontami itp.
Co prawda dostęp do cięższych maszyn typu tokarka, frezarka jest, ale utrudniony ze względu na odległość.
Zacząłem coś rysować, ale prace stanęły ze względu na brak decyzji co do materiałów.
Tak myślę czy nie było by dobrym kompromisem zastosowanie sklejki jako budulca głównej bryły, a profile stalowe stosować jako wzmocnienie...
Ostatnio zmieniony 21 paź 2015, 21:12 przez barteknowinski, łącznie zmieniany 1 raz.
To wszystko zależy od konstrukcji. Sklejka jest lżejsza od metalu. W tym przypadku to chyba lepiej będzie jak podstawe wykonasz ze stali a usztywnienia ze sklejki. Ale ja bym nie łączył tych dwóch materiałów. Już lepiej wszystko zrobić ze stali.barteknowinski pisze:Zacząłem coś rysować, ale prace stanęły ze względu na brak decyzji co do materiałów.
Tak myślę czy nie było by dobrym kompromisem zastosowanie sklejki jako budulca głównej bryły, a profile stalowe stosować tylko jako wzmocnienie...
robert
Wstępny projekt:
Konstrukcja główna z profili stalowych usztywnionych płytami ze sklejki.
Profile tak poukładane aby uniknąć spawania, tylko wiercenie, skręcanie i kołkowanie.
Stół chcę mieć stały po to że jest w planach używanie jej jako wycinarki arkuszy z tkaniny szklanej rozwijanej z rolki ustawionej za frezarką.
Przewiduję zastosowanie prowadnic na podporach 25mm pod bramę, reszta 20mm.
Śruba przesuwająca bramę przymocowana do tego dolnego kształtownika na środku.
Co myślicie??
Co myślicie??
Jeżeli bym sie zdecydował na taki projekt przyjąłbym dokładnie takie założenia. Czyli mówiąc już mało politycznie dokładnie zrobiłbym tak samo.barteknowinski pisze: Konstrukcja główna z profili stalowych usztywnionych płytami ze sklejki.
Ja też mam stały stół. W firmowych obrabiarkach też stół stoi, czyli mam ruchomą brame.barteknowinski pisze: Stół chcę mieć stały po to że jest w planach używanie jej jako wycinarki arkuszy z tkaniny szklanej rozwijanej z rolki ustawionej za frezarką.
barteknowinski pisze: Przewiduję zastosowanie prowadnic na podporach 25mm pod bramę, reszta 20mm.
Co myślicie??
Prowadnice w osi z czyli z obciążeniem muszą być wytrzymałe. Dlatego "nic dodać nic ująć"
robert
