Mała przenośna frezarka do pcb
avaster12
Post napisał: avaster12 » 11 cze 2014, 19:17
Witam mam dosyć metody że laskowej do robienia PCB a po drugie nie mam już dostępu do ksera xd ale są inne sposoby jak frezarka. chciałbym zrobić frezarkę do PCB ewentualnie do plastiku i grawerowania w miękin drewnie wiałem na yt https://www.youtube.com/watch?feature=p ... jF1wh0BRD4 frezarkę AVT5358 ale nie wiem jakie silniki kupić
i czy warto bawić się w kit avt czy macie coś lepszego (tańszego elektronika do 500zł) xd
wole części elektroniczne do samodzielnego montażu.
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 cze 2014, 22:50
avaster12 pisze:wole części elektroniczne do samodzielnego montażu.
Kompletny zestaw kosztuje tyle samo a nawet drożej, niż gotowy sterownik na TB6600 (zależy u kogo się kupi). Jak sam skompletujesz elementy to może zaoszczędzisz kilka zł. Dla sterownika z AVT nie liczyłem, ale sprawdzałem dla TB6600 i nie opłaca się składać samemu, bo w częściach oszczędzasz kilka-kilkanaście złotych w stosunku do gotowego.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 cze 2014, 23:14
najpopularniejszy http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 06529.html a silniki ok 0,5Nm na poczatek starczy choć mocniejszy pozwoli skasować luzy na śrubie pociągowej.
tu właśnie na takich silniczkach zrobiłem i przy śrubach M8 sobie radzi ;) chociaż mogła by być szybsza ale to się wiąże z większymi silnikami.
uprzedzając pytanie http://soki-cnc.blogspot.com/2012/12/cn ... ode-z.html tak możesz sobie wyprodukować G-kod na PCB
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 cze 2014, 00:59
adam Fx, Jestem pod wrażeniem kompleksowego omówiena zagadnienia. Krótko, zwięźle a treściwie, bez dumnego nadymania policzków. Aż miło czyta się taki post. Młody dostaje wiedzę w pigułce a i stary skorzysta. To kolejna przyjemność jaka mnie dzisiaj spotkała. Chwilę wcześniej przeczytałem że Kraków rezygnuje z zabiegania o igrzyska zimowe co też dobrze świadczy o mieszkańcach tego zacnego grodu. Już bałem się że w pasku od spodni zabraknie dziurek od jego ciągłego dociskania żeby ambicje włodarzy zaspokoić.
NFZ
Post napisał: NFZ » 12 cze 2014, 20:58
-->avaster12, plusem kitu z AVT jest to iż toszibki siedzą tam oryginalne.
Nie to żeby coś nie tak było z odpowiednikami, niestety na rynku jest też sporo "tamponowanych" scalaków, które poza tego samego typu obudową nie mają nic wspólnego z TA8435(podobnie sprawa się ma z TB6560).
Wróć do „CNC podstawy”
