Grawer na profilu stalowym
pietrek76
Post napisał: pietrek76 » 17 sie 2012, 18:30
Poszukuję informacji czy możliwe jest wykonanie graweru bezpośrednio na profilu ze stali nierdzewnej 400x200x1600x2. Dokładnie chodzi o wykonanie słupka na którym wygrawerowany zostanie regulamin parku miejskiego wraz z piktogramami. Szerokość płaszczyzny dla graweru to 400 mm.
Jestem architektem i potrzebuję wykonać odpowiednie zapisy i wytyczne do projektu dzięki którym uniknę protestów wykonawców którzy za wszelką cenę będą podważać, że jest to niewykonywalne :).
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 17 sie 2012, 21:39
A może łatwiej będzie wytrawić ....
Jest taka firma w Lublinie która wytrawia szyldy z kwasówki.
http://www.grobelski.pl/oferta/7,trawienie.html
corano
Post napisał: corano » 18 sie 2012, 08:06
Potwierdzam. Stosowaliśmy coś podobnego podczas zdobienia noży, nożyków, kordelasów, "sinbadów" oraz zwyczajnych i nie zwyczajnych mieczy.
Cooper
Post napisał: Cooper » 18 sie 2012, 09:05
Oczywiście, że grawer jest możliwy, potrzeba tylko maszynkę z odpowiednio dużym polem roboczym lub robić przekładki materiału na mniejszej. Potem tylko dobór narzędzia do zakładanej głębokości graweru i będzie gotowe.
pietrek76
Post napisał: pietrek76 » 18 sie 2012, 13:58
A na czym polega dokładnie proces trawienia?
[ Dodano: 2012-08-18, 14:01 ]
Cooper pisze:Oczywiście, że grawer jest możliwy, potrzeba tylko maszynkę z odpowiednio dużym polem roboczym lub robić przekładki materiału na mniejszej. Potem tylko dobór narzędzia do zakładanej głębokości graweru i będzie gotowe.
Tylko czy takie maszyny są popularne i stosowane w Polsce. Żeby się nie okazało, że realizacja w Polsce jest niemożliwa albo tylko jedna firma to wykona :).
pietrek76
Post napisał: pietrek76 » 19 sie 2012, 14:44
Chciałem jeszcze zapytać jakim sposobem najlepiej wykonać profil 150x400x1600x4 ze stali nierdzewnej, który potem będzie satynowany?
Czy jest szansa na wykonanie go z jednego arkusza blachy z wykorzystaniem prasy krawędziowej?
Chodzi o wyeliminowanie ilości spawów łączących.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 sie 2012, 18:31
Należy pokryć trawiony element emulsją światłoczułą, jest taka w aerozolu np POSITIV 20.
Po wysuszeniu kopiujemy stykowo to co mamy wytrawić , płuczemy i trawimy w kąpieli lub nanosząc żel.
To co na kliszy było czarne , będzie wytrawione.
Cooper
Post napisał: Cooper » 19 sie 2012, 19:35
Grawerki, które są przystosowane do takich zadań mają z reguły znacznie mniejsze pola robocze typu 300 x 300.
Największa jaką spotkałem ma 630 x 405 mm.
W twoim przypadku największy problem to 1600 mm długości.
Na mniejszych maszynkach grawerskich materiał musiał by być przesuwany i projekt grawerowany w etapach.
Najlepsze rozwiązanie to znaleźć kogoś z ploterem 2000 x 1000 mm z doświadczeniem w grawerowaniu, ponieważ jak ktoś nie ma doświadczenia w temacie na zwykłym ploterze bez głowicy grawerskiej będzie to ciężko zrobić. Wystarczy by blacha były minimalnie nierówna lub źle wypozycjonowana to grawer będzie miał różną głębokość w zależności od stopnia krzywizny blachy (a rzeczy idealnie płaskich nie ma). W skrajnych przypadkach widziałem prace, że w jednej części materiału nie było napisów a po drugiej stronie było "wygrawerowane" na wylot.
Jest to do zrobienia tylko musisz dobrze poszukać.
Poszperam jutro i może podeślę Ci jakiś filmik z grawerowania stali diamentami obrotowymi na typowej maszynce grawerskiej a nie na ploterze to zobaczysz na czym to polega.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 sie 2012, 19:58
to racja , niestety na "zwykłym " ploterze jest to niewykonalne.
Ploter powinien mieć stół z podsysem a głowica wyposażona w "nosek" utrzymujący frez na jednakowej głębokości,
Poza tym wykonanie grawerki powinno być przed wygięciem lub spawaniem blachy.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 19 sie 2012, 20:04
Tak trochę obok tematu-Grawer to człowiek ,który wykonuje grawerunek.
Wróć do „CNC podstawy”
