Frezarka z kresem 1kW uruchomiona.
Ale ile można wycinać coś po linii, trzeba by się zacząć bawić czymś innym...
Niestety brakuje mi pewnie podstawowej wiedzy...
Czy w corelu da się tak zaprojektować element żeby mach3 nie tylko pociął po linii ale także żeby wyfrezował na daną głębokość (może być taka jak głębokość cięcia) daną niepotrzebną powierzchnię?
Jeśli tak to proszę o wskazówki jak to uczynić....
Przemek
Cięcie po liniii w miarę opanowane...Jak wyciąć powierzchnię
Tutaj kolego masz naprawde większość informacji potrzebnych do pracy z corelem :
https://www.cnc.info.pl/coreldraw-vf52.htm
W sumie 3 strony tematów do przeglądnięcia i poczytania. Na pewno mniej niż teorii budowy ploterów![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
