W koncu zakupilem dwa silniki na os X , oba to Nema 17 motor 42 BYGH 1.8A (17HS8401) ale udalo mi sie tez dostac drugi , uzywany Sonceboz 6600R046 con 1.8A 1.9Nm i zrobil sie problem. Tak jak jeden z kolegow napisal wczesniej , ten drugi silnik wymaga wyzszego napiecia zasilania przez co sterownik bedzie sie wiecej grzal. Problem , bo chcialbym zamontowac te , mocniejsze na ta os.
Tutaj prosze , jesli to mozliwe , o wytlumaczenie dlaczego silnik o wiekszym napieciu pracy jest mniej odpowiedni . Sterowniki , DRV8825 sa juz w drodze , poki co proby robie z A4988 ale tylko z silnikami Nema 17 ( Sonceboz maja inna srednice oski i nie mam w tej chwili do nich sprzegiel elastycznych ) Oski na ktorych bedzie przesuwac wozek maja po 16 mm i ok 430 mm
Bralem tez pod uwage zakup sterownikow TB6560 albo TB6600 bo takze udalo mi sie zdobyc uzywany silnik MINIANGLE STEPPER 34PM-C101-09 3.2 V 4.3 A 1.8 deg/step ale byloby przesada montowanie tego silnika.
Tak wiec chcialbym , przy pomocy kolegow dowiedziec sie czy jest mozliwe zastosowanie silnikow Sonceboz
Frezarka do plytek drukowanych
- Posty w temacie: 7
Re: Frezarka do plytek drukowanych
Nie widzę powodu by sterownik przy silniku na wyższe napięcie bardziej się grzał. Problem jest innego rodzaju, silniki na wyższe napięcie mają zwykle większą indukcyjność, w uproszczeniu po podłączeniu napięcia do silnika prąd na nim nie narasta gwałtownie tylko z prędkością ograniczoną właśnie przez indukcyjność silnika. Metody osiągnięcia prądu w krótkim czasie są dwie, albo szukamy silnika o małej indukcyjności, ale zasilamy go wyższym napięciem, sterownik i tak ograniczy nam prąd na uzwojeniu silnika. Jeśli napędzasz jedną oś dwoma silnikami to bierz dwa identyczne, tylko wtedy silniki będą napędzały oś a nie siebie
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
- Posty w temacie: 14
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Silniki oczywiście będą jednakowe. Do pierwszych prób użyję tych słabszych bo nie mam złącz elastycznych na ośkę 6,25 tylko na 5 tj na tą którą mają te mniejsze. Jeśli się okaże że mają wystarczającą siłę to je zostawię.
Do zasilania płytki driverow Shield v3 podłączę zasilacz impulsowy 24 V 4.5 a
Do prób sklonowalem os X. Na jednej jest nema 17 i drugiej 23. Ten mniejszy szybko wchodzi na obroty ale większy ma problemy. Piszczy ale się nie kręci. Wiem że oba powinny być jednakowe i ustawienia dla jednego typu mogę być inne dla drugiego. Kiedy będę miał zrobiona cała obudowę wtedy będę robił próby z dwoma jednakowymi silnikami.
Powracam do tematu silników krokowych bo zrobił się problem. Problem z ich dobraniem tzn , czy będą się nadawać te na oś Y
Tak jak pisalem wczesniej , kupilem takie dwa na os Y ( byc moze we wczesniejszych listach zle napisalem )
![](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1xgOiif5TBuNjSspmq6yDRVXax.jpg)
Na zdjęciach pokazuję jak je mam zamontowane. Póki co , są zamontowane do prób . Frezarkę składam powoli , w zależności od dostępności materiałów.
Przeglądając internet znalazłem taki drugi silnik , ktory wydaje sie byc mocniejszy . I zastanawiam się czy może te byłyby lepsze na tą oś tzn Y
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1O5C5RXXX ... e57108822e
Tak się składa , że ten drugi ma taki sam rozstaw do przykręcania więc jego wymiana nie nasterczałaby kłopoptów.
Pozostaje także przejście na silniki Nema 23
I jeszcze na konien , jedno pytanie dotyczace samego silnika. Mam do wyboru silniki o tych samych parametrach mechanicznych ale roznia sie elektrycznymi tzn jeden ma wiekszy opor uzwojen i wiekasza induktancje ale pobiera mniej pradu . Drugi zas ma mniejsza rezystencje i induktancje uzwojen ale wiekszy prad. Pytam bo przy wyborze silnika , takze musze patrzyc ile produ wytrzyma sterownik
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/a97b3cd57611b72aab50e3807f93172d.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/8bc9733fbaf08fa74b419635ea2efad3.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/4f1b070a404b4889985dd9006713b7e3.jpg)
