Czy jest sens wykonywać ramę stalową bez wyżarzania i odpręż
Prawda, wtedy jest najskuteczniejsza, ale łącznie ze starą metodą młotkowania( http://artykulis.pl/gospodarka/w-jaki-s ... nicze.html ) mają wprawić pospawaną konstrukcję w autowibrację której widmo drgań może być dużo szersze niż nam się wydaje, aclipper7 pisze:To niewiele da, musi być odpowiednio dobrana częstotliwość wibrowania, a to zależy od kształtów i rozmiarów konstrukcji ramy.
Tak więc jak widać, to wcale nie takie bezsensowne, łączy i wibrowanie i młotkowanie (podbijanie całej konstrukcji) choć na pewno nie jest idealne i najlepsze- nie usunie na pewno całego spektrum naprężeń, ale za to możliwe "w domu" gdy nie mamy dostępu do profesjonalnego sprzętu.."Pewną odmianą odprężenia mechanicznego jest odprężanie wibracyjne, polegające na wprowadzeniu konstrukcji w drgania o częstotliwości 60-100 Hz przy użyciu przymocowanego do niej wibratora( ) . W czasie drgań wibratora w materiale konstrukcji pojawiają się niewielkie odkształcenia, w wyniku których następuje stabilizacja wymiarów. Proces stabilizacji wibracyjnej polega więc na „sprowokowaniu” pojawienia się odkształceń w konstrukcji obciążonej siłami zmiennymi, tj. po wprowadzeniu jej w drgania. Podobne zjawiska, tzn. samoistne odkształcenie, obserwuje się w czasie sezonowania naturalnego. Można więc stabilizację wibracyjną nazwać „szybkim sezonowaniem”. Obróbka ta nie powinna być stosowana w przypadkach, gdy jest wymagany znaczny stopień relaksacji naprężeń. W porównaniu z klasycznym i bardzo skutecznym odprężaniem cieplnym jest to metoda o wiele tańsza i mniej skomplikowana technicznie. Jednak, ze względu 189 na niski poziom naprężeń wywołanych wibrowaniem (do ok. 50 MPa), nie jest ona jednak tak skuteczna w usuwaniu naprężeń jak metody cieplne. "
http://www.kierunkizamawiane.pwr.wroc.p ... kowane.pdf
http://www.wibropol.eu/uploads/literatu ... zdroje.pdf
http://www.is.gliwice.pl/download/ulotk ... _sw05a.pdf
https://www.cnc.info.pl/files/stabilizacja_pl_131.pdf
http://www.makrostal.pl/index.php?page= ... wibracyjna
http://www.wykop.pl/wpis/17627613/czym- ... o-robic-t/
A jak masz falownik i jaki silniczek to jeszcze prościej...
http://www.im.mif.pg.gda.pl/download/ma ... IIcz13.pdf
http://www.konstrukcjeinzynierskie.pl/1 ... pawalnicze
