Wyżarzanie bramy w przydomowym ogródku
- Posty w temacie: 8
Dobrze słyszeć że ktoś całkiem skutecznie przeprowadzał takie operacje. Prawdopodobnie zamówie jakiś chiński piro do tej operacji... cegły co prawda nie szamotowej, ale zwykłej mam sporo więc się palenisko wyłoży. Nad nakryciem pomyślę. Nie widzi mi się arkusza blachy kupować chociaż może sprawie ojcu bo sie chciał w okrase pobawić i na płycie smażyć Może tym sposobem i pomagiera do tego wszystkiego będę miał zostanie mu blacha i palenisko. Jak znalazł
A co w przypadku kiedy temperatura przekroczy te dajmy 700st. ? Czy będzie to dla konstrukcji jakiś uszczerbek, nie wiem stal będzie bardziej plastyczna po czy coś... ?
Tak sobie myślę że jeżeli takiemu zabiegowi poddam tylko bramę, a za podstawę mam sztywną wysezonowaną (lata70) Płytę traserską. To jakoś będzie to grało. Podstawa zawsze tą bramę będzie trzymać, a po ustawieniu geometrii mam zamiar ją dodatkowo zakołkować.
Bob budowniczy
Zbuduj piec z cegieł, jako budynek wolnostojący, po co się bawić z dołami.
Po prostu poustawiaj cegły w basztę. =
Zbuduj budynek okrągły +/- w rzucie z góry.
Pod zadaszeniem (kawał blachy falistej na kilku pustakach), zadaszenie całości przed deszczem, jeśli wieje, ochroń przed wiatrem.
Przykryj blachą od góry basztę (położyć na cegłach).
Na dach położyć proszę 2-3 warstwy wełny mineralnej.
Jak masz jej więcej (wełny), obłożyć proszę dookoła budynek.
Swoją konstrukcję postaw na 2-5 cegłach (w baszcie), by nie stykała się z podłożem.
Wyciągnij z spodu (ściany budynku) 1 cegłę, wprowadź palnik dowolny (ale o większej mocy), najlepiej na propan/butan + powietrze/tlen. Masz dwa palniki, lepiej, po przeciwległych stronach.
Płomień z palnika ma być podawany stycznie, lekko do góry (5-10stopni).
Pamiętaj, że jak włożysz, musisz wyjąć = ogień musi mieć wyjście, od bidy można wyciągnąć 2 cegły spod dachu baszty.
Przyszykuj jedną cegłę którą będziesz wykorzystywał jako judasza.
Jeśli będziesz do budowy wykorzystywał stal klasy S235-S355 (nie może być walcowana termomechanicznie!) czy nagrzejesz do 550 czy do 650 st. C bez różnicy.
Jak będzie 700 st. C przy stali klasy S235-S355 nic się nie stanie.
Lepiej 0,5-1h niż 10 minut.
Ma wystygnąć z basztą.
pozdro
pozdro
Moim zdaniem nie masz szans nagrzać całej konstrukcji równomiernie do temperatury ponad 600 stopni. To jest wówczas, kiedy stal robi się "wiśniowa". Zobacz toto: http://forumkowalskie.pl/viewtopic.php?t=999
I to cała brama powinna mieć taką temperaturę! Musiałbyś całość doskonale zaizolować (żeby od góry nie stygło) i całość grzać (koksem? gazem?), żeby równo podnosiła się temperatura.
Palniki gazowe to dla mnie dodatkowe koszty. Generalnie idea jest taka że robie z tego co mam, dokupuje tylko ze 100-150kilo węgla albo koksu. Może z tą budową "pieca" na zewnątrz zamiast w dole to faktycznie lepszy pomysł. Obstawić dobrze cegłą i nakryć czymś co utrzyma temperature i się nie spali...
O to mi chodziło. Burza mózgów z tego zawsze uda się zaczerpnąć trochę zdrowej wiedzy
[ Dodano: 2016-04-16, 20:12 ]
- Znawca tematu (min. 80)
Pewnie w twoim mieście istnieje coś w stylu centrum kształcenia zawodowego? Skoro nie chcesz inwestować , możliwe że w takowym posiadają piec więc może warto zapytać czy nie chcieli by zobaczyć procesu wyżarzania , moim zdaniem warto zapytać bo z autopsji wiem że czasami tam nie mają co robić
''SPRZEDAM MIEJSCE NA REKLAMĘ"
zauważyłem że nowe piece mają na górnej pokrywie dysze doprowadzające powietrze i powietrze pompowane jest właśnie podczas nagrzewania zapewne żeby wymusić obieg w piecu i równomierne rozprowadzanie temperatury.
Łatwe do zrobienia a i cyrkulację poprawisz i większe szanse (dużo większe) na w miarę równomierne wyżarzanie. Temperatura może pływać między 600-700 stopni także margines jest.
