Hej
Chciałbym zacząć małą produkcję, kolb oraz chwytów do replik jak i prawdziwych broni. Pole robocze jakie jest mi potrzebne to co najmniej 310mm w osi X, 100mm w osi Y oraz 100mm w osi Z. Frezarka jedyne co ma robić to obrabiać drewno. Najlepszym rozwiązaniem dla mnie, z tego co wyczytałem byłaby frezarka 4 osiowa i tu pojawia się problem. Znam podstawy elektroniki więc budowa własnej maszyny również wchodzi w grę. Budżet jaki mam przeznaczony to 3000 zł. Lepiej zbudować ją samemu czy nie bawić się i zwyczajnie kupić gotowca z chin, biorąc pod uwagę przeznaczenie maszyny i materiał jaki ma obrabiać.
Pozdrawiam.
Pierwsza 4 osiowa frezarka, do drewna
witam.
jak produkcja mała to może takie coś - http://wood-carver.com/gunstock.html
i tak bez obróbki ręcznej się nie obejdzie .
no i jaki program będzie do tego ?
chodzi o projekt i ścieżkę narzędzia.
a na takiej kopiarce można coś dolepić , wyciąć .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Zależy mi właśnie na tym, aby było w pełni automatyczna bez potrzeby stania przy maszynie. Mówiąc o obróbce ręcznej co ma Pan na myśli ? Poprawianie papierem ściernym ? Co do programu to myślałem nad MeshCam-em.
[ Dodano: 2016-03-29, 19:56 ]
Dobra już dokonałem wyboru. Sam zbuduję sobie duplikator który idealnie będzie spełniał moje wymagania i do tego małym kosztem. Pozdrawiam i dziękuję za naprowadzenie na dobry trop
witam.
na forum raczej pan / pani nie teges
coś na kształt tego z linku ?
zrobiłem takie coś dla kumpla - nawet podobno działa .
co do obróbki ręcznej - pewnie że papierek , cyklinka , itp.
no i odpowiedni materiał.
coś tam kiedyś dłubałem do replik pistoletów kapiszonowych .
jakiś tam drewienka do coltów i tak dalej.
orzech , palisander , mahoń - itp.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
