Toczenie wgłębne dobór narzędzia
grabek2008
Post napisał: grabek2008 » 15 cze 2013, 18:31
Mam problem z dobraniem narzędzia oprawki oraz płytki do zabiegów oznaczonych na rysunku czerwonymi strzałkami. Dobrałem pozostałe narzędzia natomiast zastanawiam się tylko nad tymi :) Dobór z katalogu coro-guide sandvik. Dziękuje za podpowiedzi
http://zapodaj.net/06c861aa8da24.png.html
Majster70
Post napisał: Majster70 » 16 cze 2013, 02:05
Zrobisz to np 2 nożami tego typy np z płyttką V lub D. Niestety każdy rowek (a już szczególnie ten 13,3mm) musisz zrobić dwoma nożami, np do uchwytu nożem prawym (jak ten na rysunku) a "od uchwytu" takim samym nożem lewym - lub odwrotnie - zależy jak sobie zaplanujesz obróbkę. Musisz tylko dobrze zgrać noże. Przy produkcji jednostkowej, lub na tokarce/automatach tokarskich starego typu można stosować nóż HSS z zaszlifowanym kątem specjalnie do tej operacji.
grabek2008
Post napisał: grabek2008 » 16 cze 2013, 07:40
Majster, dziękuje za podpowiedź:)
[ Dodano: 2013-06-16, 20:45 ]
Próbowałem tej koncepcji ale ciężko dobrać 2 odpowiednie noże aby obróbka rowka była całkowita ... a może zrobić to zwykłym nożem do rowków/ podcięć ??
Wróć do „CNC podstawy”
