Maszyna do kruszenia płytek ceramicznych
ma555rek
#41
Post napisał: ma555rek » 27 mar 2015, 20:13
dawidoffek pisze:eraz pytanie ile razy należy zwiększyć prędkość obrotową - 5,10 razy? Jak na moj gust to tylko da sie to stwierdzić doświadczalnie,
Masz założoną wydajność czyli co 5mm skok stąd w czasie określona ilość skoków i stąd obroty.
A moc napędu policz z energii łamania x ilość łamań w czasie x sprawność. I dołóż troszeczkę na twardsze fregmenty.
Pasjonat
lankoff
#42
Post napisał: lankoff » 12 sie 2015, 02:32
pewnie sie nie pocielo a szkoda
100kg na godzine to tylko kilkanascie metrow bierzacych plytki gresowej 33x33cm
3szt na metr.
nalezy zadac takie pytania co do materialu
jaka to "plytka ceramiczna" kafelek na sciane czy gres bo to jednak powazna roznica materialowa
czy pasek szerokosci 5mm dlugi na cala pyłtke mozna oddzielic w calosci?
plytki sa zabrudzone zaprawa czy nie
ile szt plytek to 100kg
jakie wymiary glownie grubosc bo na sicie selekcyjnym zgubia sie calkiem dobre elementy
czy plytki sa w calosci czy potluczone.
jak bedzie podawany material
co z odpadem(czastki mniejsze od zadanych5x5mm) czastki wieksze od zadanych)
najprostsze to zastosowanie wielopily wprawdzie potrzeba wody do chlodzenia i jakies 5-7kW ale to jest jakies max 5zł na godzine woda obiegowa jakies 2000litrow
duzo szlamu ale ...pociety "makaron" lub rowkowana gleboko plytka ma wymiar w jedna strone 5mm!!!
teraz co z paskami lub pobruzdowana plytka?
jezeli tak samo tniemy to czy na tym samym zestawie pil czy drugie wrzeciono?
jak ograniczyc posuw materialu by pila pracowala w komfortowych warunkach tzn byl odprowadzany nadmiar ciepla,urobek i sama ciela jak najdluzej?
teraz co z krawedziami oslawionej koski czy moga byc ostre po rozdzieleniu czy ogradowane?
najprosciej wykozystac to samo wrzeciono tnac prostopadle
przy cieciu z paska zawsze jest mozliwosc ze kawalek wpadnie pomiedzy pily i narobi balaganu lub makaronu nie ciac tylko nadcinac sam sie potem polamie
tu uklad wielopily bebnowej
podanie np silownik pneumatyczny ,a plytka na "lopacie" to zapewnia staly docisk w razie wiekszych oporow ciecia bedzie wolniej podawalo
czekolade lub batoniki z makaronu mozna juz stukac pukac walcowac lub bebnowac kalibrowac najlepiej w pojemniku z otworami(sito obrotowe) elementy mniejsze wypadaja jako pierwsze,dobre na srodku duze na koncu.
co do prasy jakos ciezko to widze wprawdzie tak sie robi np kostke kamiena brukowa ale...
czy odpadnie pasek? i co z koncem plytki problem jak na gilotynie"tyle ciecia ile odleglosci noza od docisku na jakies kombinacje szkoda czasu
