Witajcie bracia w CNC,
mam dostęp (może nawet na stałe ) do wyrzynarki stołowej do drewna (350 W)
Czy tym ustrojstwem można (ma sens) ciąć ALU (pełny profil 60x30 mm) ?
Jeśli tak jaki stosować brzeszczot ?
Czy lepiej kupić frez talerzowy i kombinować na tokarce ?
zdrowia
rysio
Cięcie ALU wyrzynarką stołową do drewna ?
Witaj,clipper7 pisze:Z maszyn prostych najlepsza byłaby piła do AL. Czy wyrzynarka jest ramowa ( tzn. cienki brzeszczot zamocowany dwoma końcami na ramie w kształcie położonej litery U) ?
tak, jest ramowa ( U ). Naciąg brzeszczotu jest dosyć mocny.
A jak wygląda dokładność (gładkość) takiego cięcia ?
Próbuje zrobić podpory wałków do frezarki:
1. Wycinam prostokąt z takiego profilu
2. Trasuje
3. Wytaczam otwór na wałek
4. Wiercę i gwintuje otwór do dociskania
5. Nacinam szczeliną 'dociskową'
Ma taka robota sens czy lepiej kupić gotowe podpory ?
Pozdrawiam,
rysio
Brzeszczot musi być do AL (wymaga odpowiedniego kształtu zębów), podstawą sukcesu jest pewne mocowanie przedmiotu, polewanie naftą i unikanie wykrzywiania się brzeszczotu (czyli nie należy się spieszyć).
Czy opłaca się samemu robić podpory - nie wiem, nie robiłem/kupowałem.
Poczekaj na wypowiedzi bardziej doświadczonych w tym temacie ( np. kol gmaro),
były już wątki na ten temat, poszukaj na forum.
