Problem z elektrodrążarką ponar-tarnów edee40
witam
rok temu zakupiłem polską elektrodrążarkę edee40 z urządzeniem sterującym uzs63. Nie znam się kompletnie na obsłudze tej maszyny ani technologi drążenia wgłębnego, ale próbuje nauczyć się obsługi. Mam problem z rozpoczęciem drążenia, postępuje zgodnie z instrukcją obsługi z DTR, tj.:
- w trybie manualnym dojazd elektrodą do detalu, świeci się czujnik zwarciowy
- ustawienie czujnika głębokości
- załączenie pomp do zalania wanny i uzyskania odpowiedniego poziomu nafty
Do tego etapu jest wszystko ok.
następnie wg. instrukcji powinno się przełączyć na tryb automatycznego drążenia i powinno zacząć się drążenie. U mnie natomiast głowica zamiast w dół wędruje do góry jednostajnym ruchem, znacząco zwalnia gdy natrafi na krańcówkę, jednak gdy z niej zjedzie znów podąża do góry. Nie mogę w żaden sposób zmienić kierunku poruszania głowicy. Na samym początku po zakupie maszyny dwukrotnie wszystko było ok, i udało mi się próbnie coś wydrążyć natomiast teraz głowica porusza się tylko do góry i nici z drążenia.
Może ktoś z szanownych kolegów zna tą maszynę i mógłby doradzić co jest nie tak, i czy taki objaw jest przyczyną awarii czy niewłaściwego ustawienia.
pozdrawiam i proszę o pomoc.
konrad polak
tel 784 004 992
konrad polak
tel 784 004 992
dziękuję bardzo za zainteresowanie moim problemem, jednak zadanie ujemnej głębokości drążenia nie jest możliwe, gdyż maszyna jest czysto mechaniczna i głębokość drążenia ustala się przy pomocy czujnika(krańcówki) ze śrubą mikrometryczną. Głębokość drążenia ustala się poprzez odjechanie czujnikiem na zakładaną głębokość względem punktu styku elektrody z detalem. Chyba że istnieje jakiś przełącznik który pozwala wybrać kierunek drążenia?
pozdrawiam
pozdrawiam
kond666 pisze:głębokość drążenia ustala się przy pomocy czujnika(krańcówki) ze śrubą mikrometryczną.
O jakiej krańcówce piszesz że jest mijana w ruchu do góry?kond666 pisze:U mnie natomiast głowica zamiast w dół wędruje do góry jednostajnym ruchem, znacząco zwalnia gdy natrafi na krańcówkę, jednak gdy z niej zjedzie znów podąża do góry.
Wszystkie stare sterowania działają w oparciu o taki sam schemat - drąży tak długo aż osiągnie krańcówkę stop drążenia. I jednocześnie kontroluje napięcie procesu aby nie dopuścić do zwarcia.
Czy przypadkiem nie pokręciłeś nastawy długość impulsu i prąd zmniejszając ich wartość - wtedy sterownik może myśleć że ma zwarcie ( bo brak wystarczającej energii na zaciskach) i podnosi głowicę do góry. Dodatkowo możliwe ze masz tzw balans - potencjometr którym można korygować np ciężar elektrody przy delikatnym drążeniu Przestawienie też będzie skutkować ucieczką głowicy.
Kol Hootnik - sprawdź najprostsze - czy krańcówka się nie zwarła na stałe.
Pasjonat
