Ręczna wiertarka kolumnowa
Yarec
Post napisał: Yarec » 07 gru 2016, 23:27
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 gru 2016, 09:42
Yarec pisze:clipper7 - jaja se robisz czy CUŚ ?
Nie, czemu ?
Do dziś mam takie dwie, jedna moja a druga po zmarłym Wujku, inż. mechaniku. Robią za sentymentalną ozdobę warsztatu. Jako młody chłopak miałem tylko taką wiertarkę, pierwszą elektryczną była "zielona" Celma (w użyciu do dziś). To były porządnie zrobione sprzęty !
Post napisał: pukury » 08 gru 2016, 13:05
hej.
a ja też mam taką :lol:
i czasami jak mnie najdzie zrobić otworek ciemną nocą to sobie kręcę.
ani rodzina ani sąsiedzi nie wiedzą że robię otworki.
he he .
pzd.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 gru 2016, 18:39
Nawiasem mówiąc, te wiertarki były już wtedy wyposażone w uchwyt bezkluczykowy :lol:
kolec7
Post napisał: kolec7 » 10 gru 2016, 22:12
Przepraszam Cię "Frodo" jeśli się mylę w ocenie, ale Ty zwyczajnie śmierdzący leń jesteś i tyle. Dlaczego tak sądzę? Ponieważ jedna wizyta w bibliotece (to taki budynek, w którym zgromadzono więcej "wiedzy", niż w całym cudownym internecie) i po dwudziestu minutach, można znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania i wątpliwości.
Doprecyzowując:
W niniejszej książce:
...na stronach 367 i dalej:
...znajdziesz wszystko na temat oporu skrawania podczas wiercenia.
Dalej, na stronach 371 i dalej:
...wyprowadzone z powyższego masz zależności na moc skrawania podczas wiercenia, a co za tym idzie po chwili przemyśleń dostaniesz moc jaką musi mieć napęd wiertarki.
Za to w takiej książce:
Znajdziesz co nieco o przekładniach pasowych w wierarce:
...oraz wszystko w temacie konstruowania wrzecion i ich łożyskowań:
W tej książce uzupełnisz wiedzę w temacie napędu wiertarki:
...w tej pozycji literaturowej, także:
[https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=58B7711C[/img]
[imghttps://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15492187_10209753065136762_8300345418879193349_n.jpg?oh=c1532168806a696118cf959a8283d717&oe=58EE7DF4[/img]
Jak już będziesz miał ogarnięty ogół obliczeń kinematycznych, to warto dopracować po łebkach nawet dynamikę obrabiarki. Po łebkach, bo to tylko zwykłą wiertarka. Wszystko co potrzebne, znajdziesz w:
Z tak ładnie przygotowanymi obliczeniami, przystępujesz do rysowania, ale to już wystarczy skopiować gotowe rozwiązania i tylko przerysować pod wcześniej obliczone wymiary, bo ameryki w konstrukcji zwykłej wiertarki, nie odkryjesz.
Powodzenia!
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 gru 2016, 22:50
E tam,nie przepraszaj -molem jesteś....
InzSpawalnik
#17
Post napisał: InzSpawalnik » 11 gru 2016, 10:12
Frodo,
Zeby cos zaprojektowac musisz zrozumiec jakie zjawiska rzadza danym procesem.
Na chlopski rozum: wiercenie to polaczenie dwoch ( albo nawet trzech lub 4 zjawisk ).
1. Skrawanie - ostrze wiertla zachowuje sie jak noz ktory zaglebia sie w material.
Im dluzszy ten noz ( czyli wieksza srednica wiertla tym wieksza sila potrzebna zeby pokonac material ). Im material twardszy tym ta sila bedzie wieksza.
2. Odksztalcenie plastyczne: na samym srodku wiertla dochodzi do wbicia w material i "wycisniecia" go na bok w strefe gdzie jest usuniety w postaci wiora.
Ponownie im twardszy material tym ta sila minimalna potrzebna do uplastycznienia materialu w tej strefie jest wieksza.
Im wieksza srednica wiertla tym szerokosc tej strefy jest wieksza ze wzgledu na geometrie wiertla.
3. Tarcie, oprocz skrawania i obrobki plastycznej wiertlo bedzie ocierac sie o krawedzie otworu i o przesuwajacy sie wior. Im wieksza srednica, glebszy otwor, twardszy material tym ta sila tarcia ktora musi maszyna pokonac bedzie wieksza. Stosowanie past i emulsji te sile tarcia pomoze obnizyc.
4. Usuwanie wiorow, zeby przesunac zbedny material ( wior ) masz do czynienia z wydatkiem energii ( wior stanowi opor - zeby przedostac sie od strefy gdzie zostaje wytworzony do otworu wiertla ) masz do czynienia z jego gieciem, tarciem o powierzchnie wiertla, przesuwaniem. Na wszystko jest potrzebna energia.
Dodatkowo, gatunek z jakiego wykonane jedt wiertlo, sposob zaostrzenia ( rodzaj szlifu ), katy ostrzenia a nawet jakosc sciernicy ma duze znaczenie na sam proces wiercenia.
Yarec
Post napisał: Yarec » 11 gru 2016, 17:30
kolec7, to jest godna uwaga, obecnie czeka się na "gotowca" miast samemu działać.
Frodo94
#19
Post napisał: Frodo94 » 14 gru 2016, 20:53
kolec7, dziękuję bardzo, jutro lecę do biblioteki po te książki. A co do Twoich zarzutów, może tak to wyglądać, ale zapewniam, że poświęciłem parę ładnych godzin, żeby znaleźć jakieś przydatne rzeczy w internecie. Znalazłem parę ciekawych stron, ale ciągle pozostawał taki obszar niewiedzy, którego nie mogłem wypełnić. Biblioteki nie odwiedziłem- mój błąd. Ale do tej pory radziłem sobie ze wszystkimi projektami tylko w oparciu o internet, stąd takie moje zachowanie.
Yarec, nie czekam na gotowca, nie prosiłem przecież, żeby ktoś mi wysłał gotowy projekt wiertarki. Chcę to zrobić sam, ale mam za mało wiedzy/doświadczenia, dlatego muszę się poradzić mądrzejszych.
