Jak w temacie.
Musiałem zresetować PLC bo wysypało się coś w systemie.
Po resecie PLC wszystko działa ale przy próbie wczytania programu z katalogu LOCAL okazało się że jest on pusty.
Pliki na dysku są ponieważ mogę z poziomu edycji programów je otwierać i edytować.
Ale nie da się ich wczytać ponieważ po wybraniu job load w katalogu LOCAL jest pusto.
Natomiast w katalogu NCK są pliki i można je załadować ale pojedynczo a nie tak jak normalnie wszystkie na raz z pliku job.
Może jest jakieś ustawienie zezwalające na wyświetlenie tych plików?
A może trzeba gdzieś wpisać ścieżkę dostępu do katalogu, który ma być wyświetlany?
