Panowie postanowiłem założyc nowy temat, może coś mi doradzicie.
Problem dotyczy frezarki na sinumericu 828D.
Podczas wymiany narzędzia, magazyn podjeżdża do wrzeciona, problem pojawia sie gdy jest założony wysoki detal oraz długi narzędzie, wtedy magazyn podczas obrotu, może zahaczyć narzędziem o detal.
czy istnieje jakiś sposób, żeby przed każda wymianą narzędzia, stół odjechał w "X" max w prawo, daleko od magazynu?
Programuję w shopmillu, więc nie zawsze jest możliwość wpisania G0 X.... pomiędzy operacjami, np. podczas zmiany z nawiertaka na wiertło, chciałbym aby stół odjechał.
pozdrawiam.
Frezarka Harnaś-odjazd stołu
Nie wiem jak jest w harnasiu, ale na systemie fanuc trzeba mieć w tabeli narzędzi podaną średnicę lub promień, a w programie trzeba mieć wywołane narzedzie z pobraną wartościa średnicy - (przy używaniu kompensacji) np T1 D1;
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
