Poszukuje Instrukcj obsługi HP 5 - sinumeric
Jak w temacie poszukuje instrukcji obsługi operatora do frezarki HP 5 firmy Mechanicy z Pruszkowa ze sterowaniem Sinumeric. Za wszelkie info z góry dzięki.
Zakupiona została używana taka maszyna i brakuje jej tylko książki do obsługi, czyli jak się poruszać po menu, gdzie wpisywać zera detalu czy uzbroić magazyn. Będę musiał to robić intuicyjnie metoda prób i błędów. Jak będę miał problem to napiszę. Na razie jest rozkręcona nie podpięta, jeszcze trochę potrwa zanim ją uruchomimy. Pozdrawiam.
