licznik sztuk w sinumeric 840
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 06 lut 2009, 19:51
gelo pisze:Zeby bylo ladniej itp mozesz spowodowac ze po wykonaniu R sztuk detali maszyna zatrzyma sie i na ekranie pojawi sie komunikat... musisz tylko w programie dodac:
/////zakladma ze zliczasz w dol np od 50
nie lepiej zapisac jedynie linijke:
MSG(" pozostalo jeszcze:", R4 ,"sztuk do wykonania")
i wtedy komunikat bedzie sie pokazywal w oknie informacyjnym ekranu a maszyna nie bedzie sie zatrzymywala...
gelo
Post napisał: gelo » 07 lut 2009, 09:32
Z tymi wszystkimi linijkami bedzie tak:
dopoki R niew osiagnie 0 to bedzie sie tylko wyswietlal komunikat bez zatrzymania. Zatrzymanie bedzie tylko jesli R=0...
po to jest warunek IF
Najlepiej wpakowac to do osobnego programu i wywolywac jako podprogram w dowolnym miejscu.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
misiekemeryt160
Post napisał: misiekemeryt160 » 07 lut 2009, 17:59
no ale ogólnie to by miało zastosowanie wtedy gdy maszyna podaje sobie sama materiał,bo jak mocujesz ręcznie sztuke kazdą jedną to nie ma sensu
gelo
Post napisał: gelo » 08 lut 2009, 09:46
Nawet mocujac recznie musisz wiedziec ile juz sztuk zrobiles a ile zostalo.
Oczywiscie ze program bedzie i tak zatrzymywal sie na koncu programu.
Stosujac zatryzmanie M0 - spowodujemy koniecznosc dodatkowego potweirdzenia, co zapobiegnie "mechanicznemu" puszczeniu kolejnej sztuki.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
misiekemeryt160
Post napisał: misiekemeryt160 » 08 lut 2009, 12:06
ja pisze na końcu każdej sztuki M30
gelo
Post napisał: gelo » 08 lut 2009, 12:27
ej... No a co ma wspolnego koniec programu M30 z licznikiem sztuk.... i to bez wzgledu czy w liczniku jest zatrzymanie posuwu czy nie? Przeciez to tylko pomocnicza informacja - rowniez bez wzgledu czy maszyna jest z podajnikiem czy bez....
Troche bez sensu jest, ze siemens nie zaimplementowal licznika w swoim sofcie tylko zmusza uzytkownikow do takich kombinacji. Pod tym wzgledem Fanuc sie spisal lepiej.....
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNCRob
#17
Post napisał: CNCRob » 08 lut 2009, 12:36
gelo pisze:Troche bez sensu jest, ze siemens nie zaimplementowal licznika w swoim sofcie tylko zmusza uzytkownikow do takich kombinacji. Pod tym wzgledem Fanuc sie spisal lepiej.....
jesli siemens tego nie dal to co ja mialem w swojej maszynie? :) pod przyciskiem custom siemens dal nam licznik, tylko wielu producentow maszyn poprostu go nie wykorzystuje...
gelo
Post napisał: gelo » 10 lut 2009, 20:13
Pod przyciskiem Custom jest to co chce producent a nie Siemens. Po prostu komus chcialo sie wlozyc troche pracy i to zaimplementowal. Oznacza to, ze miales maszyne od "DOBREGO PRODUCENTA" :smile:
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNCRob
#19
Post napisał: CNCRob » 10 lut 2009, 21:46
gelo pisze:Oznacza to, ze miales maszyne od "DOBREGO PRODUCENTA"
od DMG :mrgreen:
wbart
#20
Post napisał: wbart » 03 mar 2009, 23:17
Na wstępie witam Wszystkich urzytkowników forum. Jetem tu nowy, a trafiłem bo mam podobny problem. Tylko, że chodzi mi o ilość urzycia narzędzia lub czas pracy narzędzia. W tabeli narzędziowej w szczegółach narzędzia jest zakładka nadzoru i tam można wybrać ilość pobrania narzędzia do wrzeciona lub czas pracy narzędzia w minutach. Znalazłem nawet wzmiankę o tym w instr. Próbowałem to uruchomić jednak nie udało się, możliwe że robie coś nie tak a może trzeba uaktywnić jakąś daną maszynową. Pomoże ktoś?
wbart
