Jeśli to są dyskietki od dokładnie tej maszyny to przynajmniej da się ją uruchomić po całkowitym kasowaniu.
![Smile :-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Powinny być tam pliki .ARC
Zwykle wystarcza cały numer zamówieniowy Siemens.
Jeśli chodzi o masy to sprawdź czy do każdej skrzynki jest podłączony dobrze przewód PE.
