Wałek z kulą w środku
Mało danych: R27.5*2=55, u ciebie fi71 - więc nie wiadomo, czy to kuliste wgłębienie ma jeszcze trochę płaskiego, czy może wychodzi stycznie do fi71, o ile głębokość tego wgłębienia jest równa promieniowi; rodzaj materiału tez by się przydał i jakiego rodzaju masz narzędzia do dyspozycji; toczymy z fi123 i zew. średnicy nie ruszasz, tak?
planowanie, podwiercenie z płaskim dnem pod wytaczak (fi16 pod wytaczak fi12, wiertło+frez lub samo wiertło na płytki), zgrubne wzdłużne wytaczanie od czoła do dna wgłębienia, przedostatnie przejście z naddatkiem po profilu wgłębienia od góry do osi i ostatnie przejście dogładzające tak samo lub odwrotnie.masterny pisze:ewentualnie jakieś porady i sugestje
Ściągnij sobie instrukcje do sterowania, weź kartkę, ołówek i kalkulator (ewentualnie użyj kompa i darmowego CAD'a 2D) i do wszystkiego dojdziesz sam - satysfakcja gwarantowana! Użyjesz prostych ruchów szybkich (dojazd do materiału, odjazd do wymiany) i roboczych do wiercenia i toczenia. Obroty i posuwy w/g producenta.
- Posty w temacie: 8
chcialbys wszystko zobaczyc krok po kroku czy zaniesc do pracy, wpisac na maszyne i pojsc do szefa po zaliczke? postaraj sie sam tu troche wykazac a poprawimy ewentualne bledy...masterny pisze:Byłbym jeszcze wdzięczny jakby ktoś podrzucił program, chciałbym zobaczyć wszystko krok po kroku. Z góry dziękuję.
Napisz, jak jest wykonywany detal teraz w/g programu waszego programisty (jakich narzędzi używa i jak ich używa) i zasugeruj, co byś ewentualnie zmienił - na pewno dostaniesz odpowiedzi, co ma większy sens i rację bytu.masterny pisze:chciałem tylko spradzić programistę czy dobrze zna się na rzeczy.
dla mnie przychodzenie na to forum po gotowce to zupelny bezsens. chetnie komus pomagam pod warunkiem, ze ta osoba sama cos zrobi, a ty? jedynie zadajesz pytania a nawet nie sprobowalesnic zrobic aby zapytac czy to jest dobre czy zle... postaraj sie wykazac odrobine inicjjatywy, napisz program lub przynajmniej poczatek a napewno tobie pomoge... robilem juz takie rzeczy ale taka mam nature, nie pomagam leniom...
