Programowanie licznika sztuk
Dyskusje na temat systemu Faunc
mag999
Post napisał: mag999 » 17 cze 2016, 18:33
Cześć pracuje na tokarce z oi mate td z manual guide i.
Czy jest możliwość zaprogramowania czegos takiego żeby po osiągnięciu wymaganej liczby sztuk wyświetlił się jakiś komunikat?
W nastawach jest coś takiego ale nie wyświetla mi nic mimo wpisania wymaganej liczby sztuk
Post napisał: WZÓR » 17 cze 2016, 18:43
Komunikatu nie będzie , ale maszyna się zatrzyma jak zapętlisz program i wykona go L razy.
mag999
Post napisał: mag999 » 17 cze 2016, 18:49
No to szkoda bo za każdym razem zmieniam sztuke
Post napisał: WZÓR » 18 cze 2016, 06:14
Można i tak :
wybierz zmienną , która po wyłączeniu zasilania pamięta wartość i przed M 30 w programie wpisz to:
#100=#100+1
M30
P.s.
Niekiedy u siebie używam taki licznik części.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 19 cze 2016, 08:23
Spróbuj zmienić wartość parametru 6700#1 PRT i wtedy sprawdź, czy po osiągnięciu zadanej liczby sztuk maszyna nie wyświetli alarmu.
PROBE
Re: Programowanie licznika sztuk
Post napisał: PROBE » 20 cze 2016, 07:55
mag999 pisze:Cześć pracuje na tokarce z oi mate td z manual guide i.
Proponuję następującą zmianę do twojego programu:
O1234
#500=(ILOSC SZTUK DO WYKONANIA)
#501=0 (ZEROJ LICZNIK)
N1000
(TERAZ TWOJ PROGRAM BEZ M30)
#501=#501+1
IF[#501EQ#500]GOTO2000
#3006=98(SWITCH TO JOG, LOAD NEXT PART, SWITCH TO AUTOMATIC, CYCLE START)
GOTO1000
N2000
#3006=99(PLAN WYKONANY)
M30
Przy każdym #3006 maszyna zatrzymuje się (jak M00) i wyświetla wiadomość w nawiasach.
mag999
Post napisał: mag999 » 20 cze 2016, 10:38
Dziękuję za informacje. Przy najbliższej okazji sprawdzę czy będzie działać
Wróć do „Fanuc”
