Poszukiwane cykle frezerskie do 18i-mb
Dyskusje na temat systemu Faunc
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 08 cze 2016, 18:36
Witam. Szukam wszystkich możliwych cykli frezerskich do fanuca 18i-mb. Chodzi dokladnie o cykl frezowania kieszeni prostokątnej i okrągłej, wiercenia w szyku kolowym i prostokatnym. Poszukuje dokladnwgo sposobu zapisu i opisu poszczegolnych parametrow z kazdego cyklu. Z gory dziekuje za wszwlka pomoc
mag999
Post napisał: mag999 » 08 cze 2016, 19:46
Instrukcja programowania powinna być gdzieś w Google
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 08 cze 2016, 20:21
Mam ją ale nie ma tam cykli dla frezowania tylko dla toczenia i w tym problem.
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2016, 09:15
mr-zgr pisze:Mam ją ale nie ma tam cykli dla frezowania tylko dla toczenia i w tym problem.
Ja mam tylko to.
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 09 cze 2016, 10:07
Właśnie w tej instrukcji nic nie ma o cyklach frezerskich ktorych szukam ale dzięki za pomoc.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 09 cze 2016, 13:36
A jakich Ty szukasz cykli, bo frezarka raczej nie ma cykli. Możesz mieć programy makro dzięki którym ułatwisz sobie programowanie.
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 09 cze 2016, 18:14
tak jak napisałem w pierwszym poście;) Na kieszeń prostokątną z różnymi promieniami naroży, na kieszeń okrągłą, fasolki, wiercenie w szyku prostokątnym i okrągłym. W poprzedniej robocie na sterowaniu FIDIA były takie tak samo jeszcze wcześniej jak robiłem na tokarce na fanucu to też były np na frezowanie po zadanym konturze. Makra na planowanie, linie i gabaryt mam ale gorzej z pozostałymi rzeczami temu szukam jakichś cykli lub sposobu na napisanie makra.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 09 cze 2016, 21:45
Tobie może chodzi o cykle manual guid'a, tam owszem są cykle na wszystkie wymienione przez Ciebie rzeczy, sam fanuc nie posiada takich cykli, przynajmniej ja się nie spotkałem.
maxadi
Post napisał: maxadi » 09 cze 2016, 23:20
jam takie moze sie przyda
tu jest do ściągnięcia https://www.cnc.info.pl/topics83/instru ... htm#532198 bo nieumiem tu dodać chodzi o centrun frezerskie
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 10 cze 2016, 19:29
A ma ktoś może jakieś makra napisane przez siebie?
Wróć do „Fanuc”
