Frezarka Mori seiki MV35/40 na Fanuc 11M
Podczas automatycznej wymiany narzędzia ATC operacja została przerwana (zanik zasilania)
Kolega podczas wykonania procedury przywrócenia położenia :magazyny- pozycja kubka góra i ramie obrotowe na swoje miejsce coś namieszał.
Po załączeniu maszyny pojawił sie alarm: " AL -8 cykl wymiany narzędzia ATC został przerwany "
Teraz kubki w magazynie są na swoim miejscu ramie tez - procedura powrotu wymiany narzędzia została zrobiona jeszcze raz poprawnie i po załączeniu maszyny nie ma żadnego alarmu.
Nowy problem pojawia się w chwili zmiany narzędzia tzn. magazyn obróci sie na prawidłowy kubek ale kubek nie opada w dół i pojawia się alarm:
Al 50 TOOL DIA. MISS SETTING (The tool diameter of the empty pot intr witch the spindle tool is to be returned is different from that of the spindle data)
Zrozumiałem to tak że średnica narzędzia z pustego kubka jest inna niż ta co jest wrzecionie
Z dokumentacji wiem ze można ustawić 3 wielkości średnic narzędzi L, M , S ale co dalej?
Gdzie szukac tych ustawień?
Może pod przyciskami CUSTOM lub MENU (i dalej przyciski pod ekranem) jest coś do obsługi magazynu narzędzi.jaro-77 pisze:Gdzie szukac tych ustawień?
Koniecznie sprawdź czy narzędzia zostały "przełożone" w sterowaniu (fizyczne położenie narzędzi musi się zgadzać z tym co jest zapisane w sterowaniu). Możliwe ze się nie zgadza i dlatego masz alarm.
