Fanuc 0i-MC długi czas pracy za wymiana freza
Dyskusje na temat systemu Faunc
Re: Fanuc 0i-MC długi czas pracy za wymiana freza
Post napisał: WZÓR » 07 wrz 2011, 15:27
rc666 pisze:...Co to znaczy program jest dość długi?....
.... że ma (np.) 22640 bloków.
W jaki sposób uruchomiłbyś program w połowie programu? .... o to chodzi forumowiczowi nowicjusz 11.
p.s.
Program w załączniku.
SebeG910
Post napisał: SebeG910 » 08 wrz 2011, 10:20
W miejscu gdzie masz pobieranie tego narzędzia. czyli M6TX, są jeszcze pewnie kompensacje. Po kompensacjach wstawiamy linię GOTO1. I przed linią w której się nam stępił frez wstawiamy jeszcze N1. Program puszczamy od M6. Wczyta kompensację i przeskoczy N1. Poza tym w FANUC jest takie miejse w tabeli offsetów na wpisanie zużycia narzędzia (D). Jeśli frez nadaje się jeszcze do użytku, ale jest po prostu trochę odchudzony to po zmierzeniu możemy wpisać wielkość zużycia, maszyna to skompensuje.
Torazu
Post napisał: Torazu » 08 wrz 2011, 16:28
Co za problem w CAMie edytowac?
nowicjusz 11
Post napisał: nowicjusz 11 » 13 wrz 2011, 20:33
Moi Drodzy
W momencie kiedy zatrzymam posówy ,przejdę na tryb ręczny pomierzę nowe narzędzie i uruchomię program to zaczyna on działać z kompensacją narzędzia na tej wysokości na której zostawiłem frez po pomiarze,poczym wykonuje pozostałe ścieżki ale już wszystkie na tym poziomie.chyba że w programie będzie dalej jakiś blok npG01 to dalej robi zgodnie z zamierzeniami tylko jest jeden szkopół zacznie wkońcu przybierać to co miał juz zebrać wcześniej i znowu może być problem.
Myślałem żeby z programu od początku usunąć wszystkie bloki poza prędkościa obrotami ,kompensacją itp ale skąd mam wiedzieć na której ścieżce przerwałem jeżeli os zet na przykład też mi się zmienia bo spód powierzchni jest np falisty.
Post napisał: WZÓR » 14 wrz 2011, 09:09
nowicjusz 11 pisze:...Myślałem żeby z programu od początku usunąć wszystkie bloki poza prędkościa obrotami ,kompensacją itp...
Nie usuwaj żadnych bloków.
Restart po ,,ostatnim Z'' jest dość ryzykowny ...
...skąd mam wiedzieć na której ścieżce przerwałem....
... a no właśnie. :razz:
W takim wypadku najlepiej jest zapisać numer bloku , na którym zatrzymałeś maszynę w znajomym Tobie celu i ponowne uruchomienie programu od tego miejsca.
.... ja w takich wypadkach wykonuję restart o cztery bloki wcześniej od miejsca zatrzymania programu.
Pozdr
rc666
Post napisał: rc666 » 14 wrz 2011, 12:47
nowicjusz 11 pisze:Moi Drodzy
1. Po pierwsze, primo: nie zatrzymuj maszyny poprzez zatrzymanie posuwu. Przełącz maszyne na "single block mode" niech mszyna wykona do końca blok i wtedy zatrzymaj maszyne, teraz możesz przejść na sterowanie ręczne. Nastepnie , zanim przejdziesz na sterowanie ręczne zapisz sobie pozycję w jakiej maszyna stanęłła i zapisz to sobie na karteczce(żebyś nie zapomniał). Nie rób reset maszyny
2. Teraz jak masz zapisane pozycje możesz przejść na sterowanie ręczne. Jeżeli to możliwe to odjdź tylko na jednej osi Z. Wyciąg narzędzie i je wymień. Pamiętaj że musisz nowe narzędzie ustawić na taką samą wysokość co stare i średnica musi być również taka sama.
3. Po wsadzeniu narzędzia dojedź na pozycję które masz zapisane.
4. Daj obydwa posuwy na zero. Przyciśnij zielony przycisk. Teraz powoli ruszaj ale obserwuj co maszyna robi.
Osobiście nie polecam tego robić. W tym przypadku nie jest to konieczne.
Lepiej zrób sobie kilka "przystanków" w programie i będziesz mógł to robić bez żadnego stresu.
Powodzenia!!![/list]
[ Dodano: 2011-09-14, 12:51 ]
WZÓR pisze:
p.s.
Kolego 22640 bloków a właściwie 2640(dwa tysiące ...) to nie jest dużo. Co powiesz na milion albo więcej bloków.
#17
Post napisał: WZÓR » 15 wrz 2011, 12:07
rc666 pisze: 2. (...) Pamiętaj że musisz nowe narzędzie ustawić na taką samą wysokość co stare i średnica musi być również taka sama....
Twoja instrukcja pomiaru narzędzia bez RESETU maszyny jest trochę nieścisła.
Nie wiemy na jakiej maszynie nowicjusz 11 pracuje .... , ale na Haas-e taki numer nie przejdzie. :mrgreen:
Jeśli obrabiarka forumowicza nowicjusz 11 posiada sondę pomiaru narzędzia , to nie ma problemu ze zmierzeniem jego długości.
Schody zaczynają się wtedy , gdy ustawianie przesunięcia narzędzia należy dokonać na szczycie części (definiuje się w ten sposób odległość od ostrza narzędzia do szczytu
części , tj. do Z0 bazy roboczej).
.... czasami w trakcie obróbki powierzchnia ta już nie istnieje (została obrobiona) i należy w tym przypadku podać dalsze wskazówki co z tym zrobić.....
WZÓR pisze:
p.s.
....Kolego 22640 bloków a właściwie 2640(dwa tysiące ...)
Moje przeoczenie. :oops:
.... ale i tak nie widzę odpowiedzi. :razz:
Pozdr
rc666
#18
Post napisał: rc666 » 15 wrz 2011, 14:51
Kolego WZÓR!!! Odnoszę wrażenie że to wy nie rozumiecie o co pyta się nowicjusz 11.
Druga sprawa, z tego co wiem to w FANUC nie ma możliwości zaczęcia programu w dowolnym miejscu, chyba że wypuścili coś nowego o czym nie wiem.
Kolejna sprawa: ja nie podałem instrukcji jak mierzyć narzędzie tylko jak zatrzymać maszynę i puścić ją z tego samego miejsca. Bez zmian w programie nie znam innej możliwości. Chyba że nowicjusz 11 zdradzi nam tajemnicę jaka to maszyna a nie kontrola na owej maszynie.
Oczywiście są maszyny które dają możliwość startu z dowolnego punktu w programie.
Najrozsądniejszym rozwiązaniem było by przerobić ten program i wstawić tam kilka M00 albo M01. Ja bym poszedł w tym kierunku właśnie. Może nowicjusz 11 podeśle ten program w pilku TXT to można ewentualnie zobaczyć co się da zrobić i wtedy prowadzić dalszą dyskusję.
misiek2lucky
#19
Post napisał: misiek2lucky » 16 wrz 2011, 07:16
Ja nie wiem w czym tu problem, sposobów jest milion pięćset dwa dziewięcset.
Każdy z opisanych sposobów jest możliwy w zalezności od maszyny. Ale jesli juz wcisnaelś reset to posłuchaj kolegi Sebe.... Odszukaj mozliwie najbliższą linie w której mogłes przerwać, (jeśli nie wiesz to wróżkami nie jestesmy) Na kompa i sprawdź, Jak znajdziesz linie Zastosuj polecenie GOTO po zaczytaniu baz kompensacji i innych pierdół wykonaj skok GOTO do interesujacej Cie linii. Wszystko tak da się zrobic w ten sposób, no nie.... nie d as ię w strzelić w połowe cyklu stałego ;p;p;p;.
Szkoda że nei znamy tego konkretnego przypadku, modelu, programu itd, bo tak mozna gdybać, sprawa jest jeszcze prostsza jesli są tylko 3 osie.
Fanuc 0i t DOOSAN Lynx 220 LM & 300
Nie ma złych obrabiarek, są one tylko źle wykorzystywane.....
Wróć do „Fanuc”
